Schraube abgerissen
Vollgas2023
Has thanked: 5 times
Schraube abgerissen
Beitrag von Vollgas2023 » Montag 27. Mai 2024, 13:35
Hallo Zusammen,
gestern sind wir nach einer Tour zurück nach Hause gefahren. Wir waren eine Gruppe von Motorrädern und fuhren ziemlich zügig immer um die 150Kmh. Plötzlich knallte es metallisch laut. Ich bin schnell auf den Standatreifen gerollt, da ich dachte dass Getriebe sei hinüber. Als ich genau hinschaute sah ich, dass von dem Sturzbügel eine M10!!! Schraube gerissen war. Der Sturzschutzbügel klappert gegen den Rahmen. Mit Panzertape fixiert ging es heute in die Werkstatt. Die Werkstatt war genauso wie ich erstaunt. wie so etwas passieren kann.....
Has thanked: 435 times
Been thanked: 493 times
Re: Schraube abgerissen
Beitrag von Daniel01683 » Montag 27. Mai 2024, 16:35
Hi
Sollte nicht passieren , war mit Sicherheit Material Fehler.
Silk51
Beitrag von Silk51 » Dienstag 28. Mai 2024, 09:57
Moin Vollgas2023
Mensch, das finde ich ja interessant, und ich dachte an einen Zufall oder Materialschwäche, aber offensichtlich scheint es sich hier um ein Problem zu handeln das sich wiederholt.
Mir ist vor ca 5 Wo. das gleiche passiert. An der Ampel hörte ich plötzlich ein metallisches "Klackern!" irgendwo am Rahmen. Bei der sowieso anstehenden Inspektion stelle sich dann heraus, daß eine der M10 Schrauben abgerissen war. An dem Sturzbügel liegt offensichtlich ne große Spannung an. Ich habe jetzt mal beim Fahren den Bügel angefasst, der vibriert wirklich sehr stark. mal schauen, wann die nächste M10 sich verabschiedet. Der Bügel hätte, aus meiner Sicht, in ein Gummilager gehört, aber "hätte hätte...
DLzG Norbert
Has thanked: 45 times
Been thanked: 271 times
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 28. Mai 2024, 15:21
Moin zusammen !
Das ist schon erschreckend.
Eine 10er Schraube sollte NIE einfach so abreißen.
Zwei Gründe halte ich für möglich:
- unterirdische Materialqualität
Dann hätte ich in Folge kein echtes Vertrauen mehr in die Maschine.
Welche Schraube gibt als nächstes auf ?
- zu hohes Anzugsdrehmoment ab Werk
Dafür spricht der Knall, den Vollgas erwähnt.
Dann war die Schraube ab Werk schon bis kurz vor ihr Limit angezogen.
Ein gutes Gefühl hinterlässt auch das nicht, denn es stellt sich die Frage, ob beim Zusammenbau an anderer Stelle genauso geschlampt wurde.
