Scheinwerfer
Volker
Scheinwerfer
Ich habe mir die 500 DS neu gekauft.
Als ich gerade das erste Mal in einen kurzen leichten Regenschauer kam, beschlug mein Scheinwerfer innen. Die Außentemperatur zeigt sehr ungenau an, meistens so 3-5 Grad mehr als es in echt ist.
Hat jemand da Erfahrungen damit?
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 362 times
Re: Scheinwerfer
Hallo Volker,
das Problem mit dem von innen beschlagenen Scheinwerfer habe ich auch. Muss deswegen mal zu meinem Händler. Ich muss dafür noch nicht mal in einen Regen kommen, damit der Scheinwerfer leicht im unteren Teil beschlägt. Und die Temperaturanzeige habe ich ehrlich gesagt noch nie beachtet. Schöne Spielerei, aber nicht wirklich nützlich.
Volker
Re: Scheinwerfer
Hallo Andreas,
ich kann nächste Woche zu meinem Händler kommen und dann wird in der Werkstatt geschaut wie man das Problem lösen kann. Ich werde dann berichten. Die Temperaturanzeige ist natürlich nicht super wichtig, aber ich möchte, wenn sie denn schon vorhanden ist, dass sie auch richtig funktioniert.
- Has thanked: 435 times
- Been thanked: 493 times
Re: Scheinwerfer
hi,Volker hat geschrieben: ↑Dienstag 30. April 2024, 23:13 Hallo Andreas,
Die Temperaturanzeige wird nie genau gehen , außer du montierst sie so das sie nicht von Motor, Auspuff oder Körber beeinflusst wird.
Volker
Re: Scheinwerfer
Aber warum muss man sie denn so montieren dass sie von all den Sachen beeinflusst wird? Man kann den Fühler mit Sicherheit anders platzieren. Wenn ich eine Anzeige habe, möchte ich nicht dass sie +- 5° anzeigt. Sonst kann man sie auch weglassen.
Ich kaufe mir ein neues Motorrad damit alles in Ordnung ist und korrekt funktioniert. Und das tut es eben nun mal nicht.Punkt.
Re: Scheinwerfer
wenn sie ab werk da sitzt wo sie sitzen soll, dann wird dir auch keine Garantie oder Werkstatt helfen können, außer sie ist wirklich defekt.Volker hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. Mai 2024, 10:14 Aber warum muss man sie denn so montieren dass sie von all den Sachen beeinflusst wird? Man kann den Fühler mit Sicherheit anders platzieren. Wenn ich eine Anzeige habe, möchte ich nicht dass sie +- 5° anzeigt. Sonst kann man sie auch weglassen.
Volker
Re: Scheinwerfer
Mal sehen. Aber dass der Scheinwerfer bei Regen komplett weiss beschlagen ist, kann und darf nicht sein. Das ist ein Sicherheitsproblem. Denn wie wir ja alle wissen, bricht Feuchtigkeit das Licht. Und das darf nicht sein.
Ich akzeptiere das nicht, werde evtl. meine Rechtschutzversicherung in Anspruch nehmen müssen.
Re: Scheinwerfer
Dazu brauch man doch kein Anwalt , hast doch Garantie.Volker hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. Mai 2024, 11:20 Mal sehen. Aber dass der Scheinwerfer bei Regen komplett weiss beschlagen ist, kann und darf nicht sein. Das ist ein Sicherheitsproblem. Denn wie wir ja alle wissen, bricht Feuchtigkeit das Licht. Und das darf nicht sein.
Volker
Re: Scheinwerfer
Das stimmt schon, aber was sollen die denn machen? Den Scheinwerfer abdichten? Das Motorrad ist nagelneu. Schade dass ich keine Fotos einstellen kann. Ist schon heftig mit dem Beschlagen. Wenn das nicht in Ordnung gebracht werden kann, wovon ich ausgehe, muss er das Motorrad zurück nehmen. Und dafür werde ich dann wohl den Anwalt brauchen.
Re: Scheinwerfer
Wie kann man nur so negativ denken , warum soll das nicht in Ordnung gebracht werden können, da wird vom Händler ein Garantieanspruch an MSA gestellt und Händler tauscht den Scheinwerfer.Volker hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. Mai 2024, 17:38 Das stimmt schon, aber was sollen die denn machen? Den Scheinwerfer abdichten? Das Motorrad ist nagelneu. Schade dass ich keine Fotos einstellen kann. Ist schon heftig mit dem Beschlagen. Wenn das nicht in Ordnung gebracht werden kann, wovon ich ausgehe, muss er das Motorrad zurück nehmen. Und dafür werde ich dann wohl den Anwalt brauchen.
Was denkst passiert wenn das LED nicht mehr funktioniert , da wird auch nur nie komplette Einheit getauscht, so wie bei fast allen neuen Fahrzeugen mit LED.
