Voge SR4 Max Kameraeinstellungen
Miscellaneous85
- Has thanked: 4 times
Weiss jemand von euch, wie man bei der SR4 Max die Kameraeinstellungen anpassen kann? Wifi ist ja nicht freigeschaltet...
Bei mir stimmen Datrum und Zeit überhaupt nicht, welche dann auf den Videos zu sehen sind... Bin ein wenig ratlos, habe im Internet bislang nichts gefunden...
Danke für eure Hilfe!
Ahlon
- Has thanked: 6 times
Re: Voge SR4 Max Kameraeinstellungen
Geht denn die Kamera überhaupt? Ich dachte die ist in Deutschland aus Datenschutzgründen nicht freigeschaltet.
MFG
sven
MFG
sven
- Has thanked: 332 times
- Been thanked: 387 times
im Tesla sind sie auch erlaubt , warum nicht in der Voge , ist ja nur eine Dashcam, die ja nur aufzeichnet bei einem Unfall. Kameras die dauernd aufzeichnen sind nicht erlaubt.
https://www.adac.de/verkehr/recht/verke ... atenschutz
Ahlon
Aber scheinbar sind die ja in Deutschland trotzdem nicht freigeschaltet, oder hat sich das geändert?
Superarni
- Been thanked: 14 times
Die Kamera scheint ja wohl zu funktionieren. Sonst würde sie nicht das falsche Datum aufzeichnen. Wenn die Dashcam nur im Zuge eines Unfalls aufzeichnen würde, hätte der Fragesteller jetzt bestimmt andere Probleme als ein falsches Datum.
Ich hoffe auf meinen SR 4 Max Luxury in den nächsten beiden Wochen und werde berichten!
Vitalik84
- Has thanked: 2 times
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen Beitrag verfasst, wie man die App "Voge Global" mit dem Roller Koppelt. Mit der App kann man auf die Kamera zugreifen, diverse Einstellungen ändern sowie Bilder und Videos auf Smartphone laden, vorausgesetzt die Speicherkarte ist richtig eingesteckt.
Erst nach dem koppeln wird die richtige Zeit auf den aufgenommenen Videos angezeigt.
https://www.voge-forum.de/viewtopic.php?p=3917#p3917
Als alternative gibt es auch diese App:
https://play.google.com/store/search?q= ... apps&gl=DE
mit der kann man auch auf die Kamera zugreifen.
Miscellaneous85
Also bei mir funktioniert die Kamera, sobal eine Micro-SD Speicherkarte eingesetzt wird. Auf dem Display blinkt dann ein "Rec".
Superarni
Hallo zusammen.
ich habe Probleme die Kamera zum Laufen zu bekommen. Diese passt je eigentlich nur in einer Richtung.
Ich meine die Kontakte nach rechts/oben. Die lässt sich bis zu Anschlag hineinschieben und springt bei erneutem Druck wieder heraus.
Ich erhalte kein "REC" im Display. Ich habe meinen Roller jetzt seit 5 Tagen. Nicht, dass die Kamerafunktion bei der neusten Lieferung angeschaltet worden ist.
Oder muss die Speicherkarte speziell formatiert werden?
Bin für für jede Hilfe dankbar!
Gruß, Arndt
Gruß, Arndt
Vitalik84
Hallo,Superarni hat geschrieben: ↑Mittwoch 8. Mai 2024, 12:05 Hallo zusammen.
Gruß, Arndt
die Speicherkarte muss in das Format FAT32 Formatiert werden, alternativ kann man die Karte auch über die App formatieren, dann sollte es funktionieren.
Superarni
Danke für Tipp! Habe in der Beschreibung gerade gelesen, dass die Karte in exFAT formatiert ist. Also nachher mal ausprobieren.
Ich werde berichten.
Gruß, Arndt
Gruß, Arndt
