Bremsbeläge für die Rally
Has thanked: 142 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von gerdXeurope » Dienstag 27. Februar 2024, 10:57
ich möchte euch fragen, welche Erfahrungen Ihr soweit mit den Bremsbelägen Vorne gemacht habt und gleichzeitig versuchen alternative Beläge aufzufassen. Vielleicht kann der eine oder andere auf mögliche Bezugsquellen hinweisen?
Ich habe aus einem spanischen Video diese entdeckt: Marke GALFER FD187 G1380, kosten ca. 23 EUR zzgl. Versand und sind in Spanien zu bekommen. Ich würde die Infos von euch in die Zubehörliste für die Rallye dann aufnehmen.
Danke!
Been thanked: 105 times
Re: Bremsbeläge für die Rally
Beitrag von JORS » Dienstag 27. Februar 2024, 12:27
ich hatte auf Empfehlung vom Steinbeisser die TRW MCB582 EC Bremsbeläge bestellt, die liegen aber noch bei mir rum, die wollte ich jetzt im März bei der Jahresinspektion einbauen lassen. ;)
Laut dem Steinbeisser sollen die etwas weicher sein als die Originalen und sich besser dosieren lassen... :D
Guckst Du hier:
viewtopic.php?p=2195&hilit=bremsbel%C3%A4ge#p2195
P.S. Die Beläge haben im Sale bei einem Lieferanten nur 12!!! Euro gekostet... :D
Beitrag von gerdXeurope » Dienstag 27. Februar 2024, 12:44
JORS hat geschrieben: Dienstag 27. Februar 2024, 12:27 Hallo,
Guckst Du hier:
Super, danke für den Link, es war sehr hilfreich.
lantos
Has thanked: 35 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von lantos » Dienstag 27. Februar 2024, 15:15
Ich hatte ja auch im Forum gelesen, dass die originalen nicht top sind. Habe meinen Händler damit konfrontiert. Er meinte nö alles gut. Aber: Er baut mir jetzt diese ein, wohl doch nicht alles gut:
"Sinter Grip Road ST"
Ce composé de métal fritté présente les performances de morsure et de freinage les plus élevées de tous les matériaux de la gamme des plaquettes de route FERODO.
Les principales caractéristiques :
• Coefficient de frottement le plus élevé (µ) dans la plage des plaquettes route
• Indice de frottement le plus élevé possible
• Fonctionne aussi bien dans des conditions humides que sèches
• Convient uniquement aux disques en acier inoxydable
• Convient pour une utilisation avec les systèmes ABS
wie gesagt, ist ein Neu Motoorad und ich bekomme es in ein zwei Wochen.
Has thanked: 40 times
Been thanked: 243 times
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 27. Februar 2024, 17:35
Moin Lantos,
Dein Händler hat insofern Recht, dass die Beläge bremsen.
Aber wenn Du voll rein greifst, bekommst Du keinen "Full Stop".
Dazu kommt, dass die Bremse nicht fein dosierbar ist.
Selbst mit den günstigen TRW Belägen hast Du einen spürbaren Unterschied.
Die Bremswirkung wird besser und es lässt sich gezielter bremsen.
Beitrag von gerdXeurope » Mittwoch 28. Februar 2024, 08:03
ich habe jetzt die TRW Beläge bestellt und möchte noch Bezugsquellen ergänzen:
Polo - 19 EUR
Lous - 39,95 EUR
Amazon: 19 EUR plus 5 EUR Versandkosten
Michael
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Beitrag von Michael » Mittwoch 28. Februar 2024, 12:10
Ebay mehrfach unter 20 Euro incl. Versandt :)
Rainer
Beitrag von Rainer » Sonntag 21. Juli 2024, 18:54
ich habe an der Voge 300 Rally meiner Tochter die Bremsbeläge vorne auf TRW getauscht, mit deutlich besserem Ergebnis.
Bremst jetzt mit deutlichem Druckpunkt und Verzögerung ist auch ok.
Nachdem die Bremsleistung der Hinterradbremse auch eher mau ist, möchte ich dort auch die Beläge wechseln.
Weiss Jemand welch Modelle / Größe dort reinpasen?
Beitrag von Steinbeisser » Sonntag 21. Juli 2024, 21:08
Es ist nur Hörensagen.
Ein anderes Forenmitglied hat mir geschrieben, dass die Bremsbeläge für die SWM 125 R bzw SM passen.
Nehmen wir mal an das ist so richtig.
Dann sind laut Produktseite bei Ebay die Beläge des SWM Modells baugleich mit den hinteren Bremsbelägen der etwas gängigeren KTM EXC 300 Bj. 2004 - 2016
Unter der Voraussetzung, dass das stimmt, müsste es sich hinten um TRW MCB743EC handeln.
Das Ganze ist recht vage - darum gebe ich auf diese Aussage keine Gewähr.
Am besten vorher prüfen, ob sie nach Form und Maßen passen könnten.
Sind für ca. 18€ bei Ebay zu haben - ich garantiere für nix 8-)
Wie Hein mittlerweile im Folgebeitrag schreibt: die Beläge passen nicht !!
Ich habe darauf hingewiesen, dass es nur eine Vermutung ist, da ich nicht selbst getestet habe.
Sobald jemand von Euch mit zuverlässigen eigenen Informationen dienen kann, gern her damit !!
Hier die Maße:
The Steinbeisser
Zuletzt geändert von Steinbeisser am Dienstag 15. Oktober 2024, 20:56, insgesamt 2-mal geändert.
Hein
Been thanked: 5 times
Beitrag von Hein » Samstag 12. Oktober 2024, 12:56
Bitte den letzten Beitrag vom Steinbeisser löschen.
Die Bremsbeläge TRW MCB 743 EC passen nicht an der hinteren Bremse, die Angabe ist falsch !!!!
Guß Hein.
