Tacho
Ralf
Has thanked: 39 times
Been thanked: 18 times
Tacho
Beitrag von Ralf » Dienstag 20. Februar 2024, 15:26
Hallo Zusammen,
mein Km Zähler lügt so etwa -9%.
Wenn daraus der Tacho abgeleitet wird, müsste das Ding bei 50 Km/h Tachoanzeige seine 55 Km/h in echt haben.
Hat einer von euch das mal kontrolliert?
Danke vorab und Gruß
Ralf
Fachinger
Has thanked: 77 times
Been thanked: 34 times
Re: Tacho
Beitrag von Fachinger » Dienstag 20. Februar 2024, 19:15
Moin.
Wenn ich mit Navi fahre ist das bei mir bis auf 2-3km/h ziemlich synchron, die Abweichung kleiner als von Dir beschrieben.
Ralf
Re: Tacho
Beitrag von Ralf » Dienstag 20. Februar 2024, 19:52
Hallo Fachinger,
vielleicht haben meine Reifen noch zu viel Profil 😉
Ist ja beruhigend.
Wie passt der Km-Zähler bei Deiner Voge?
Bei meiner sind 6,1 km nach km Zähler
6,8 Km nach Maps oder anderen Navis.
Danke und Gruß
Ralf
lars
Been thanked: 95 times
Re: Tacho
Beitrag von lars » Dienstag 20. Februar 2024, 20:04
Bei meiner 500R geht der Tacho ziemlich exakt 10% gegenüber GPS vor.
Also laut Tacho 60 sind in Köln in der Stadt ok ohne dass es blitzt ;-)
Auf der Autobahn 110 laut Tacho (genau 100 laut Navi) passt auch.
Den Odometer hab ich aber noch nicht verglichen wieviel der vorgeht.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 271 times
Re: Tacho
Beitrag von Steinbeisser » Dienstag 20. Februar 2024, 20:11
Moin Ralf,
zum Verständnis:
Der Tacho zeigt weniger an, als die Maschine wirklich fährt ?!
Das wäre dann ein weiterer Garantiefall, den Dein Händler zu beheben hätte.
Laut §57 StVO darf ein Tacho nie weniger anzeigen, als gefahren wird, nur mehr.
Maximale Abweichung nach oben sind 10% + 4 km/h (bei echten 100 km/h also eine Anzeige von 114 km/h)
Weil alles was ich sonst unter'm A... habe, mehr anzeigt, als ich wirklich fahre, ist es sehr gewöhnungsbedürftig, dass der Tacho meiner Rally null Voreilung hat.
Geschwindigkeit des GPS und Tacho sind exakt gleich.
Die Chance für ein ungewolltes Erinnerungsfoto ist da schon recht groß.
Ralf
Re: Tacho
Beitrag von Ralf » Dienstag 20. Februar 2024, 20:40
Hallo Lars und Steinbeisser,
der Km Zähler zeigt bei mir 9% weniger an als er sollte.
Wenn daraus die Geschwindigkeit abgeleitet würde,
müsste man nach Adam Riese z.B. bei 100 km/h laut Tacho 100 km/h : 0,91 = 110 Km/h schnell sein, da och ja 110 km in echt gefahren wäre.
Wie gesagt: sollten die Km des Km- Zählers für die Geschwindigkeitsanzeige genommen werden, was sich ja anböte....
Das werde ich die Tage mal mit Navi nachprüfen....
Oder hab ich da irgendwo nen Denkfehler?
Beste Grüße
Ralf
lars
Re: Tacho
Beitrag von lars » Dienstag 20. Februar 2024, 22:58
Schnall doch einfach mal ein Handy mit irgendeiner Navi-App an den Lenker und guck was GPS anzeigt.
Sollte es tatsächlich so sein wie du sagst und der Tacho zu wenig anzeigen ist das Moped nicht StVZO-konform und hat keine Betriebserlaubnis.
Das wäre dann auf jeden Fall ein Fall für den Händler auf Garantie das zu ändern.
Der Tacho MUSS immer mehr anzeigen als die tatsächliche Geschwindigkeit ist (bzw. max. die exakte Geschwindigkeit) und DARF nicht weniger anzeigen.
Steinbeisser hat den Paragraphen ja bereits zitiert.
Da Geschwindigkeit ja Weg durch Zeit ist, darf der Wegstreckenzähler natürlich auch nicht zu wenig anzeigen (außer du bewegst dich in relativistischen Geschwindigkeiten).
Ralf
Re: Tacho
Beitrag von Ralf » Mittwoch 21. Februar 2024, 09:05
Moin Kollegen,
habe mit dem Navi heute früh geprüft.
Bei 50 Km/h nach Navi zeigte der Tacho +2 km/h mehr an. Die Differenz blieb auch bei 70 km/h.
Ist also ok.
Die Differenz mit dem Km- Zähler schau ich auch noch mal an....
Danke nochmal für die schnellen Rückmeldungen.
Gruß Ralf
Been thanked: 111 times
Re: Tacho
Beitrag von JORS » Mittwoch 21. Februar 2024, 12:54
Misch mir hier auch noch mal ein.... :D
Also bei meiner Rally ist die Geschwindigkeitsanzeige exakt mit dem GPS, wenn ich also 80 km/h laut Tacho fahre schwankt der GPS zwischen 79 und 80.
Bei 60 km/h in der Stadt könnte es also durchaus mal blitzen (hat es aber bis jetzt zum Glück noch nicht... ;) )
Der Tourenzähler läuft nicht so exakt, wenn ich laut Tacho 100 km gefahren bin, dann sind es "in Echt" 107 km... :shock:
Der Zähler geht also rund 7% nach...
lars
Re: Tacho
Beitrag von lars » Mittwoch 21. Februar 2024, 14:41
Kommt auch immer drauf an was für ein Ritzel/Kettenblatt man hat.
Wie ich hier irgendwo im Forum gelesen hab kommt das Tachosignal ja nicht vom ABS-Sensor sondern irgendwoher vom Getriebeausgang.
