VOGE 300R Kettenwechsel
lox315
Beitrag von lox315 » Donnerstag 12. November 2026, 15:28
Hallo liebe VOGE-Community,
ich benötige eure Hilfe beim Wechsel des Kettensatzes meiner VOGE 300 R.
Grundsätzlich würde ich gerne selbst an meinem Motorrad schrauben, um Kosten zu sparen und gleichzeitig mehr über die Technik und Wartung meiner Maschine zu lernen.
Ein paar Hintergrundinformationen:
Ich habe mir im Sommer eine gebrauchte VOGE 300 R (Naked Bike) als mein erstes Motorrad gekauft. Sie befindet sich bei mir in dritter Hand und hat aktuell ca. 7.500 km auf dem Tacho (beim Kauf waren es 5.500 km).
Den anstehenden 7.500-km-Service würde ich gerne zu Beginn der nächsten Saison (April 2027) durchführen lassen. Vorher möchte ich allerdings die Kette wechseln.
Im September ist das Motorrad aufgrund mangelnder Bremsleistung durch die HU gefallen. Ich bin daraufhin direkt in eine Werkstatt gefahren und habe die Bremsanlage entlüften lassen. Bei dieser Gelegenheit wurde mir außerdem mitgeteilt, dass die Kette nicht gleichmäßig läuft und ausgetauscht werden sollte.
Nun würde ich gerne auf eure Erfahrungen und euer Wissen zurückgreifen. Bei meiner bisherigen Recherche im Internet und im Forum konnte ich leider nur wenige Informationen speziell zur 300 R finden.
Was ich bisher herausgefunden habe:
Ein Wechsel des Kettensatzes bei einem Vertragshändler würde laut meiner Anfrage etwa 400–500 € kosten.
Auf der Website MyKettenkit würde ein passender Kettensatz ungefähr 130 € kosten.
Dazu hätte ich einige Fragen:
  • Reicht es möglicherweise aus, nur die Kette zu erneuern, oder sollte man grundsätzlich den kompletten Kettensatz (Kette, Ritzel und Kettenrad) austauschen?
  • Habt ihr Tipps oder Quellen für eine Anleitung bzw. empfehlenswerte Videos zum Wechsel?
  • Ist es möglich als Privatperson ein Werkstatthandbuch für die VOGE 300 R zu bekommen?
Eine weitere Frage betrifft die Anzugsdrehmomente:
Bisher habe ich nur folgende Website mit entsprechenden Angaben gefunden: https://vogemanuals.com/models/300r/torque-specs/
Allerdings werden dort für zwei scheinbar identische Schrauben unterschiedliche Drehmomentwerte angegeben. Kennt jemand eine zuverlässige Quelle für die korrekten Werte?
Ich freue mich über jede Hilfe, Tipps und Erfahrungsberichte.
Vielen Dank schon einmal und gute Fahrt.
LG Lox
(mit KI strukturiert)
Has thanked: 210 times
Been thanked: 87 times
Re: VOGE 300R Kettenwechsel
Beitrag von gerdXeurope » Freitag 13. November 2026, 08:03
Ich würde dir empfehlen den Kettensatz immer kplt. zu wechseln. Man sollte sich aber vorher genau überlegen ob man eine Endloseste nimmt, oder eine Kette mit Kettenschloß. Bei der Montage einer Endloskette muß die Schwinge zusätzlich ausgebaut werden. Alles kein Hexenwerk und kann in 2-3 Stunden bequem erledigt werden. Vernünftiges Werkzeug zu verwenden ist empfehlenswert. Bei der Verwendung einer Kette mit Kettenschloß , entfällt der Ausbau der Schwinge. Am besten einen Kumpel zu Hilfe holen, der das schon mal gemacht hat, dann klappt das auch. Anzugsdrehmomente am besten bei der Werktstatt erfragen oder eine Mail an VOGE Deutschland senden.
gruss
Gerd
Naturbursche71
Has thanked: 15 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Naturbursche71 » Mittwoch 18. November 2026, 15:47
Hallo Lox,
Literatur und Fachwissen:
unter Dokumente im Forum findest Du https://voge-forum.de/viewtopic.php?p=15706#p15706
ansonsten wäre zu beachten (allgemeine Hinweise):
- Austausch komplett mit Ritzel, Kette und Kettenrad - sowie des Sicherungsblechs am Ritzel
- Kette läuft um die Schwinge. Daher gibts entweder Nietschlösser oder Clipschlösser. Für die Leistungsklasse der 300er sind Clipschlösser ausreichend
- Lösen des Ritzels mit Schlagschrauber vor dem Trennen der Kette. Rad mit Holzstück blockieren
- Trennen der alten Kette mit Winkelschleifer
- Ausbauen des Hinterrads. Montageständer oder andere stabile Konstruktion erforderlich. Das Moped sollte nicht umfallen können !
- Auf Bremsscheibe achten. Die sollte keine Schläge oder sonstigen Kräfte abbekommen. Das gilt für Montage des Kettenrades als auch beim Ein/Ausbau.
- Neues Sicherungsblech und Schraubensicherungslack am Ritzel empfehlenswert
- Kette fetten und Bremsscheiben säubern
Niemand ist hier für Empfehlungen / Tipps / Anleitungen verantwortlich...
Viel Spaß beim Schrauben
Holger
OLLIausOWL
Been thanked: 15 times
Beitrag von OLLIausOWL » Mittwoch 18. November 2026, 17:02
Bei nur 7500 km Laufleistung soll der Kennensatz schon platt sein, das wage ich als Selbermacher mit 50 Jahren Schraubererfahrung zu bezweifeln. Lass mal einen erfahrenen Biker auf den Zustand der Kette werfen, bevor du ggfls. völlig unnötig tätig wirst und Geld verbrennst. Den Angaben des Händlers, dass die Kette durch Einstellung ohne gescheite Kettenflucht hinüber ist, würde ich deutliches Mißtrauen entgegen bringen, der hat vermutlich gerafft, dass du da noch sehr unerfahren bist und sieht flotten Umsatz.
Wenn Dir das Montagewissen um den Kettenwechsel nicht geläufig ist, bei Youtube gibt es zig sehr gute Videos, mit deren Hilfe Du das selbst bewerkstelligen kannst, aber ich hege den Verdacht, dass es nicht nötig sein wird.
