Ich hab mir beim Ali nen paar größere Handguards bestellt, zu diesen gibts dann auch andere Halter aus Metall dazu.
Bin mir jetzt nicht sicher ob die Handguards auch an die vorhandenen Voge-Halter aus Kunststoff passen, sollte das nicht der Fall sein müsste man die Spiegel
abbauen um die neuen Halter dort montieren zu können.
Beim normalen Moded, Konterschraube lösen dann den gesamten Spiegel mehrfach drehen bis er irgendwann samt Arm ab ist,
bei der Voge geht das durch das Kabel vom Totwinkelwarner nicht so.
Hat schonmal jemand die Handguards bei der 900er gewechselt ?
Kann man bei der Voge die Spiegel abbauen ohne den Arm komplett drehen zu müssen?
900er Spiegel demontieren
Onlinederbienenkoenig
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 24 times
Re: 900er Spiegel demontieren
Weils mir selbst keine Ruhe gelassen hat bin ich 23:30Uhr nachdem ich den Text verfasst hatte doch nochmal raus in die Garage gegangen und hab nochmal die Kabel verfolgt...
Ich glaube ich habe die Antwort schon selbst gefunden
Wenn man die Kabel vom Totwinkelwarner der Spiegel verfolgt gehen die rechts und links vom Lenker an einem Kabelstrang dran bis unter den Tank, eins rechts am Rahmen vorbei eins links, da sieht man dann so weiße Steckverbinder,
wenn man an die rankommt ohne den Tank abzubauen könnte das schon des Rätsels Lösung sein.
Dann könnte man ja die Stecker lösen, die Kabel vom Strang lösen und dann könnte man die Spiegel ja normal durch drehen der Arme lose bekommen...
Ich werde mal schauen, falls jemand seine Handguards oder Spiegel schon gewechselt hat kann er ja schreiben ob ich richtig liege.... oder wie es anders geht.
