Heizweste ~50€ Erfahrungsbericht
honkelektro
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von honkelektro » Freitag 30. Oktober 2026, 09:21
vielleicht interessiert es den einen oder anderen Allwetter-Fahrer.
Günstige Heizweste ~50€ beim großen Fluss (Typenschild in den Bildern); extra die dünnere ohne Kragen zum darunter tragen; Großenangabe: Bei mit hat es gepasst
an meiner 10000 Powerbank mit USB-A (passt so gerade ebend in die Tasche der Weste). Sitzt dann an der linken Seite unter den Rippen/über dem Becken.
Heizleistung max. 2A x 5V = 10W
3 Stufen getrennt vorne und hinten über Tasten einstellbar
vorn 2 Pads, hinten 4 Pads (Wärmebild mit aufgeklappter Weste, Bild gedanklich einmal 90° nach links drehen)
Gestern Abend hatte es ca. 9°C + Bodennebel in den Feldern (WDR Sender in den Baumbergen Münsterland). Gefahren mit niedrigster Stufe ca. 2h./110km. Die Powerbank zeigt immer noch alle LEDs für Ladegrad.
Fazit: Bei niedrigster Einstellung merkt man die Weste auch minimal... zu keiner Zeit am Rumpf gefroren. Eher muckelig Warm.
Sitzheizung brauche ich nicht... da frier ich nie... mit meinen Winterhandschuhen bin ich auch zufrieden. Mag auch egal sein an welcher Stelle ein paar Joule in den gammeligen Brägen kommen.. Thermoskanne hab ich bei kühleren Temperaturen auch imme mit. Außerdem kann man die ja auch anderweitig nutzen.
Der Weihnachtsmarkt mit -10°C Frost kann kommen 😉
Viamaster
Has thanked: 135 times
Re: Heizweste ~50€ Erfahrungsbericht
Beitrag von Viamaster » Freitag 30. Oktober 2026, 09:49
Klasse, danke für den Erfahrungsbericht!
Auch die Dokumentation mit der Wärmebildkamera und der Leistungsmessung...Gut gemacht 👍
Stelle mir vor, man könnte die mithilfe von magnetischen USB-Lösungen auch direkt am Fahrzeug betreiben, um sich die Powerbank zu sparen.
honkelektro
Beitrag von honkelektro » Freitag 30. Oktober 2026, 13:02
Warum sollte man das nicht können?
USB ist doch heute fast immer vorhanden, aber ob die auch 2A liefern? Oder ob man das überhaupt möchte eine China Weste daran zu hängen... Ansonsten die KFZ Bordsteckdose mit einem Stecker auf USB.
Wenn die Weste aber eine eigene Elektronik hat könnte das bedeuten das bei "Spannung aus" sich auch die Weste ausschaltet... die geht nicht von allein wieder an!
Dann lieber für ein paar Euro eine Powerbank... und schon vor dem aufsitzen einschalten.
Ansonsten:
Sicherung -> DC/DC Wandler mit 5A (gibt es für unter 5€).
Dann kann man auch selber was bauen... flexible Heizmatten oder Widerstande gibt es billig zu kaufen... sowas unter den Bezug der Sitzbank zu bekommen halte ich für eher simpel.
Man sollte nur darüber nachdenken was man da macht bevor die Karre abbrennt oder die Bordelektronik "Feierabend" sagt. Geprüfte, vibrationsfeste und wasserdichte fertige Lösung kosten deshalb auch was.
Oder meinst du Energieübertragung über Induktion? Also sowas hier:
https://www.elecbee.com/de/product-deta ... hone_31689
Die Ausrichtung und der Abstand der Spulen muss passen! Sonst wird das nix...
Viamaster
Beitrag von Viamaster » Freitag 30. Oktober 2026, 21:53
Ich hatte an sowas wie DAS gedacht, nur in schön.
Und ja, mit einer Lösung, bei der man sich an das Bordnetz hängt. Aufsteigen, den Magnetstecker an der Maschine anstecken, Knopf auf der Brust drücken, losfahren.
derbienenkoenig
Beitrag von derbienenkoenig » Samstag 31. Oktober 2026, 04:24
honkelektro hat geschrieben: ↑Freitag 30. Oktober 2026, 13:02 USB ist doch heute fast immer vorhanden, aber ob die auch 2A liefern?
Hab heute das Cockpit meiner 900er auseinander gefrickelt um meinen Carplay Monitor direkt mit ans Kabel der Zigarettenanzünderdose zu klemmen, dabei hab ich auch mal die Anleitung gewälzt und gelesen das der UBB Port 2A liefert und die Zigarettenanzünderdose 60W.
Würde also gehen die Weste an die USB Dose anzustöpseln wenn man möchte.
