ich denke die Sache ist nicht sich anzumelden, ist angemeldet zu bleiben
Nach einige Kilometer geht die Verbindung einfach weg
dann kehre ich zurück mit Google.
Anmelden VOGE App
Joschie
- Been thanked: 15 times
Re: Anmelden VOGE App
betreffend dieses Posts hätte ich eine Frage:
Jetzt möchte aber das WLAN Interface des Rollers ein Kennwort zur Verbindung haben.
Wo kann man dieses Erlesen oder Erfahren?
Die Voge Äpp verweigert sich auf meinem Höndy und gänzt durch Abstürze beim starten (ja, das Sprachethema hab ich auch versucht). Vermute ja das es mein XCover wie einige andere Äbbs nicht sonderlich mag.
Hätte ja nur die Kamera gerne in Betrieb genommen.
Danke und Grüße
Josef
Wenn ich die Boshi Äpp mit der Kamera verbinden möchte versucht diese über WLAN die Kamera anzusprechen.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Freitag 13. September 2024, 13:23 Nach dem du die SD Karte eingelegt hast , mit der Voge App oder Boshi App formatieren, erst dann zeichnet sie auf.
Danke und Grüße
Josef
- Has thanked: 477 times
- Been thanked: 549 times
Bei der 900er ist es glaube 12345678 gewesen , denke mal beim Roller wird es genauso sein.Joschie hat geschrieben: ↑Dienstag 22. Oktober 2024, 16:06 Hallo zusammen,
Danke und Grüße
Josef
Joschie
Hallo Daniel,
danke, ist beim SR4 genauso.
Muss man erst draufkommen / wissen.
Danke
Josef
Danke
Josef
Mark66
Wenn ich mir die BOSHI App herunter laden möchte schreibt der google Appstore; ich kann die App nicht laden, weil die App für eine ältere Android-Version entwickelt wurde.
Installiert: Android Version 16
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 44 times
ja, die updates dazu werden leider über einen chinesischen shop ohne englisch bereit gestellt
alterFalter
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
@Mark66
Mach dir keine Gedanken, nimm die angebotene App aus dem Store, die läuft ohne Probleme, auch auf neuen Handys.
Habe selbst ein S25 mit aktueller Firmware, klappt ohne Probleme, dass gute an der Sache, man brauch dafür kein Konto zu erstellen.
Wenn Zündung an ist, dann baut die Cam ein eigenes WLAN-Netz auf. Im Handy dann einfach dieses Netz auswählen und schon kannst du auf die SD-Karte zugreifen und dir die Videos/Fotos über die App anschauen, oder auch auswählen und herunterladen, habe ich gestern gerade wieder gemacht, funzt 1a.
Wenn du die App öffnest, meldet sie mit einem Pop-up-Fenster, dass es eine neuere Version gibt, diese dann aber nur über einen externen chinesischen Anbieter. Braucht man definitiv nicht machen, drücke einfach auf canceln und gut.
Die App ist zwar englisch gehalten, aber ganz einfach gestrickt, ist selbsterklärend, versuch es einfach
Falls die Installation nicht klappt, such im Internet nach der APK-Datei, dann funktioniert die Installation auf jeden Fall.
