Softwareupdates V1.x (ab Mod. 2025)
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 70 times
Re: Softwareupdates V1.x (ab Mod. 2025)
Du musst wie oben beschrieben bzw in der Anleitung in deinen verbindungseinstellungen einen Hotspot einrichten der den gleichen Namen trägt wie deine modellnr.
PsYcRo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Und das Wlan-Passwort lautet „88888888“ ? Dann probiere ich das morgen nochmal mit 5G und der Anleitung hier wie bei den Portugiesen mit dem Seitenständer…
Bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
Bildschirm war nach Installation auch nach 2 min wieder da
PsYcRo
ich bin am Ende von meinem Latein, habe nun alle Einstellungen durch:
iPhone 17 Pro:
WLAN-Name: VOGE-5G-8783
Wlan-Passwort: 88888888
Kompatibilität maximieren: einmal mit und einmal ohne
Bei diesen Einstellungen bekomme ich nie ein Verbindung her weder in der App noch am Display in der Voge mit dem blauen WLAN-Zeichen
Samsung S25 Ultra:
WLAN-Name: VOGE-8783
Frequenz-Einstellungen: 2.4 GHz dann 5GHz und dann beide 2,4/5GHz
Hier bekomme ich im Display sofort was blaue WLAN-Zeichen und sehe auch unter verbundene Geräte die Voge am Samsung Handy mit derselbe MAC-Adresse Endung wie der hotsport xxxx 87:83.
Leider sagt auch hier die Voge Global App keine Verbindung und läuft in ein Timeout.
Hat wer sonst noch nützliche Tipps die ich probieren kann?
Danke und Beste Grüße
iPhone 17 Pro:
Samsung S25 Ultra:
barnibaer
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
ich hab am Anfang das auch mal versucht, da hat es mit dem Iphone nicht funktioniert, warum auch immer, mit dem Android Handy meiner Frau lief es sofort...
Peter
Peter
PsYcRo
Hallo barnibaer,
kannst du mir das Modell von dem Android Handy nennen mit dem du das Update auf deine Voge DS900x über die Voge Global App eingespielt hast.
Ich habe gestern noch extra das Handy von meiner Schwiegermutter Redmi Note 13 Pro 5G probiert und auch hier sehe ich dass sich das Motorrad per WLAN am Hotspot verbindet aber die Voge Global App wieder in ein Timeout kommt und sagt es ist kein Gerät zu finden.
Danke und LG
Danke und LG
Schau Mal auf Seite 8, den Beitrag von DSX.PsYcRo hat geschrieben: ↑Montag 5. Oktober 2026, 22:06 Hallo barnibaer,
Danke und LG
Ist die Anleitung mit Bildern.
Du brauchst die voge global App nicht, sondern die sansan app/APK.
