Fender für hintere Rad
Has thanked: 21 times
Been thanked: 44 times
Re: Fender für hintere Rad
Beitrag von nobbi » Samstag 19. September 2026, 17:04
...leider hab ich das Teil online bisher nicht gefunden...geht wahrscheinlich nicht als Verschleißteil durch...mal sehen was der Freundliche erreichen kann
musste jetzt erstmal selbst was kreieren, da in 2 Wochen die nächste (Scooter)tour ansteht
Ergänzung! zu finden in der Rubrik: Radabdeckung hinten + Kennzeichenbeleuchtung, Teil 1 ... :?
alterFalter
Been thanked: 5 times
Beitrag von alterFalter » Sonntag 20. September 2026, 08:57
@nobbi
Vielleicht kann ich dir helfen, wenn du das Teil „1“ suchst, klick mal hier https://www.quad-company.de/roller/ers ... eleuchtung
bzw. schau auf das Bild
Beitrag von nobbi » Sonntag 20. September 2026, 18:01
genau da hab ich es gefunden..nur die Rubrik zu finden war ....unlogisch!?
Beitrag von nobbi » Sonntag 27. September 2026, 18:19
update:
die neuen Bleche sind eingetroffen!
hier mal eines für das Verständnis: rot: Bewegungsrichtung (Schwingung/ Vibration) des 30cm frei hängenden Kotflügels
dass dieses 1,5mm-Blech das nicht sehr lange aushält dürfte klar sein!...schlecht zu erkennen - die Auflagefläche ist 15x15mm
ich werde also eine größere Auflagefläche mit entsprechenden Verstärkungen um die Schraubbefestigung schaffen, wahrscheinlich lasern und schweißen
falls da jemand Interesse hat....
