Du kannst doch das Update ablehnen und fertig. Verstehe die Frage nicht Inspektion?
Konstantfahrruckeln + Lösung
- Has thanked: 493 times
- Been thanked: 572 times
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 851 times
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei einem Update, irgendwelche Map-Parameter geändert werden.
Herbotuning
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 138 times
Updates betreffen bisher keine Motorparameter. Es können natürlich Lernwerte zurückgesetzt werden, eine Überschreibung der Maps gibt es bis dato nicht.
Zudem muss ich ganz klar sagen, vom Importeur gibt es kein offizielles Update für die Voge 900 DSX. Bevor gleich Aufschreie kommen, ich weiß das man System-Updates über Apps oder Texa Tester bekommt. Offizielle Maßnahmen die aktiv bei einem Service durchgeführt werden sollen im Sinne eines Updates gibt es vom Importeur NICHT.
Sideseeer
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 11 times
Hallo zusammen, ich bin jetzt gut 10000km gefahren. Und ich muss sagen, dass das Ruckeln im Laufe der Zeit so sehr nachgelassen hat, dass ich fast vergessen habe, dass es mal da war.
Das hilft wahrscheinlich wenig. Aber als Information ist es vielleicht ganz nützlich.
Gruß Sideseeer
Gruß Sideseeer
- Has thanked: 393 times
- Been thanked: 427 times
Bei meiner 2024er war das Ruckeln nie weg; ich würde sogar fast sagen, es wurde mehr (oder: lästiger) im Lauf der Zeit.
Ich habe vor drei Wochen das Re-Mapping bei Herbo-Tuning machen lassen (ohne Leistungssteigerung) und es nicht bereut - im Gegenteil, das Motorrad fährt sich erheblich angenehmer. Ich bin seither ca. 3.000 km damit gefahren: Die Nervosität und Angestrengtheit des Motors in niedrigen Drehzahlen ist fast vollständig verschwunden; eine 30-Zone (zuvor ohne Kupplung kaum fahrbar) ist nicht mehr der Rede wert usw. Insgesamt eine deutliche Verbesserung. Wo ich mir (unrealistischerweise) mehr erhofft hatte, ist bei der Grenze zwischen "minimal Gas" und "kein Gas" - das fühlt sich weiterhin "sehr digital" an, es lässt sich nicht so "butterweich" fahren, wie ich mir das gewünscht hätte (und bei anderen Ride-by-wire-Zweizylindern schon erlebt habe). Das ist aber nur bei ziemlich langsamen Geschwindigkeiten (20-Zone, Stop-and-go, ...) relevant, wo eben überhaupt ein Wechsel zwischen null und ein bisschen Gasgeben vorkommt - und es ist auch kein eigentliches Problem, sondern Jammern auf der hohem Niveau!
Herbotuning
hier mal das angekündigte Video, wie man die Motorleistung manipulieren kann:
Vielen Dank, so ist es, realistisch sind ca 10%, alles andere ist ohne Hardware Änderung nicht möglich.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 245 times
Hier ein weiteres Video Betreff Konstantfahrruckeln und Optimierung.
In Valencia bei BMA Motos wird auch die Voge900 mit einem neuen Mapping auf Wunsch versehen.
Cool wie gezeigt wird die vorher und nachher Messungen auf der Bank sowie die Erklärungen dazu.
Auch hier kann nicht gezaubert werden und der Gewinn an Leistung sowie Drehmoment sind ca. 10% Plus. Dazu wird auch noch die max. Drehzahl um ca. 500RpM angehoben.
Spritverbrauch soll auch reduziert werden. Ab Herbst wird BMA offiziell eine weiter Voge Vertretung. Die Änderungen des Mappings haben keinen Einfluss auf die Werksgarantie und werden von VODGE Spanien beibehalten (sind übrigens 5 Jahre). Das Update inkl. vorher und nachher Messung auf der Rolle kostet 350 Euro (plus IVA). Möchte man wieder auf das original Mapping zurück, ist dieses kostenlos und dauert ca. 5-10 Minuten.
DIE SPANIER !!!!!
DIE SPANIER !!!!!
