Werkzeug für die 625er
650 DSX, 625er Modelle
Has thanked: 261 times
Been thanked: 113 times
Beitrag von Gero1966 » Dienstag 16. Juni 2026, 08:46
Was -außer dem Ersatzzug- braucht man den dann unterwegs an Werkzeug?
Oberberger
Been thanked: 19 times
Re: DS625X Kupplungszug gerissen
Beitrag von Oberberger » Dienstag 16. Juni 2026, 10:06
Gero1966 hat geschrieben: ↑Dienstag 16. Juni 2026, 08:46 Was -außer dem Ersatzzug- braucht man den dann unterwegs an Werkzeug?
Hier schon mal vorab ein älteres Foto von meinem Werkzeug Satz, aktuell sind noch paar Kleinigkeiten dazu gekommen. Ich mach Dir nachher gerne mal ein aktuelles Foto, da sollte alles wichtige dabei sein um die Kette zu spannen und zu fetten, die Räder aus zu bauen, die Bremsen zu machen, oder sämtliche Verkleidungen zu Strippen etc. Ist gar nicht so viel wie man denkt. 😂
Gruss, Tom
Oberberger
Beitrag von Oberberger » Dienstag 16. Juni 2026, 11:13
So, hab mal eben ein aktuelleres Foto raus gesucht,
Platz-Bedarf für alles sind 3 kleine Pack Taschen an den Sturzbügeln.
Liste:
27 mm sechskant Hülse
18 mm sechskant Hülse
Torks Satz T10 bis T50
Inbus 1,5 bis 6/ lang
Maul Schlüssel 15/14/13/10/7/6
Multitool
Schraubendreher Kreuz/Schlitz
Kleine Kombi Zange
Verlängerung Hülse/Hebel
Durchsteck Pin/Hebel
Stromprüfer/ Sicherungen
Kleine Knarre/10 Nuss
Reifen Pannen Set für Schlauchlos
Stirn Lampe
Mini Laser für Kettenflucht
Kabel/Isolierband/Kabelbinder
Rettungs Decke/Verbandkasten/Warnweste
Ketten Fett, Handschuhe/ Lappen/Lager Fett
Zug Rep. Satz
Gruss, Tom
Ps. Admin Eventuell als Einzel Thema nach Werkzeug Satz DS625X verschieben?
Zuletzt geändert von Oberberger am Dienstag 23. Juni 2026, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
NavWil
Been thanked: 46 times
Re: Werkzeug für die 625er
Beitrag von NavWil » Dienstag 23. Juni 2026, 21:14
Moin Männer.
Ich hab heute mal das Werkzeug für eine Tour in den Harz zusammen gestellt.
Mir fehlt noch ein 18er Inbus , bzw eine entsprechende Nuss für die Vorderachse. Oder gibt es da verschiedene Bolzen ?
Meine XT1200 brauchte an der Stelle eine 19er Inbus/Nuss.
Gruß NavWil
Oberberger
Beitrag von Oberberger » Dienstag 23. Juni 2026, 22:09
NavWil hat geschrieben: ↑Dienstag 23. Juni 2026, 21:14 Moin Männer.
Gruß NavWil
Ich hab dafür eine Sechskant Hülse 14mm/15mm genommen, die 14 mm Seite hat aussen 18 mm und passt mit paar Pfeilen Strichen saugend da rein.
Gruss, Tom
Has thanked: 137 times
Been thanked: 197 times
Beitrag von Kilometerfresser » Dienstag 23. Juni 2026, 22:32
Bergmensch
Been thanked: 38 times
Beitrag von Bergmensch » Mittwoch 24. Juni 2026, 05:29
