DS 625 X Besitzer bisherige Erfahrungen
650 DSX, 625er Modelle
Has thanked: 198 times
Been thanked: 76 times
Re: DS 625 X Besitzer bisherige Erfahrungen
Beitrag von Gero1966 » Donnerstag 11. Juni 2026, 23:31
Andreas74 hat geschrieben: Donnerstag 11. Juni 2026, 21:31 Nach einer Probefahrt beim Freundlichen mit der 625 und anschließend mit der 900er ist die Entscheidung gefallen.
Gestern die 625 gekauft.
Warte nun auf den Brief um sie zulassen zu können.
Freu mich schon drauf ! 😁😁😁
Was waren die Beweggründe pro 625 and gegen 900?
honkelektro
Has thanked: 5 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von honkelektro » Samstag 13. Juni 2026, 19:23
Ca. 12000km, seit 08/2025.
Bei ca. 10200 Kupplungszug gerissen (in der Werkstatt bei der Probefahrt nach Inspektion ;-) )
Sonst nix.
Eigene Wartung:
- Kette fetten und spannen
- Licht eingestellt
- Reifendruck ;-)
- Fliegenschichten mit dem E-Hobel entfernen
UR9000
Been thanked: 29 times
Beitrag von UR9000 » Samstag 20. Juni 2026, 06:46
Servus,
seit 06/25 hab ich jetzt 16.000 Km runter. Bisher keine wirklich nennenswerte technische Probleme bis auf Tausch des Simmerring am Getriebeausgang. War die letzten 3 Wochen mit der 625er auf Sardinien und hab auf der Tour 5000 Km abgespult, davon auch etliche KM auf wirklich üblen Schotterpisten. Ging alles ohne Probleme. Spritverbrauch liegt bei 3,8 - 4,0 Ltr/100 Km. Sie ist auf jeden Fall langstreckentauglich, hab allerdings auch ein höheres Windschild verbaut. Die Kette hab ich vor der Tour noch gegen eine DID 520 V3 getauscht, ist auf jeden empfehlenswert denn jetzt läuft sie wieder sehr viel ruhiger.
Ölverbrauch auf den ersten 10.000 Km unter einen Millimeter, von 10 bis 16 Tkm nicht messbar am Schauglas. Erster Reifensatz 11.000 Km und hatte aber immer noch vorne und hinten knapp 3 mm. Wechsel ist nur wegen Sardinien erfolgt, hätten bestimmt noch 2500 Km gehalten.
Der 1000 Km Wartungsdienst lag bei 113 EUR und der 10.000 bei 193 EUR.
Das einzige Problem bei meiner ist, dass der schwarze Mattlack am Rahmen, Schwinge und Gepäckträger sehr empfindlich ist. An der Schwinge hab ich Flecken vom Kettenspray die nicht mehr weggehen, beim Ölwechsel ist anscheinend ein wenig auf den rechten Rahmen gekommen und hat auch Flecken hinterlassen. Der Gepäckträger ist auf Sardinien mit der Meerluft und der Sonne stark verblasst.
Lustig war auf Sardinien, wenn man mit anderen Bikern ins Gespräch kommt. Bei fast jedem Stopp kamen andere Biker und wollte Infos zur 625er und spätestens nachdem sie die Ausstattung und den Preis gehört haben, gab es nur noch ungläubiges Kopfschütteln, selbst bei den GS Fahrern :lol:
Für den Preis mit der Ausstattung und ohne nennenswerte Probleme eine ganz klare Kaufempfehlung.
Zuletzt geändert von UR9000 am Montag 22. Juni 2026, 16:29, insgesamt 2-mal geändert.
Andreas74
Been thanked: 7 times
Beitrag von Andreas74 » Samstag 20. Juni 2026, 15:18
Gero1966 hat geschrieben: Donnerstag 11. Juni 2026, 23:31
Die 625 fährt sich viel Spielerischer. Schaltung besser,sauberere Gasannahme, Fahrwerk wie auf Schienen.
Die 900er fühlte sich einfach nicht fertig an.
Bockig im unteren Drehzahlbereich viel schwerer in die Kurve zu bekommen und die Schaltung fand ich auch hakelig.
Die 625 ist für mich das rundere Paket.
Has thanked: 464 times
Been thanked: 536 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 21. Juni 2026, 08:42
Andreas74 hat geschrieben: Samstag 20. Juni 2026, 15:18
Habe die 900er es gibt eine Lösung das sie nicht mehr so Bockig ist, und sie bekommt man leicht durch die Kurven, die Schaltung finde ich auch nicht Hakelig, nach dem sich alle Komponenten eingespielt haben.
Andreas74
Beitrag von Andreas74 » Sonntag 21. Juni 2026, 09:59
Daniel01683 hat geschrieben: Sonntag 21. Juni 2026, 08:42
Ist nur meine persönliche Meinung, ich will hier niemanden sein Bike schlechtreden ! Sind halt die Eindrücke beim direkten Vergleich meinerseits.
Has thanked: 222 times
Been thanked: 123 times
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 21. Juni 2026, 10:15
Ich hab auch ne 900er und kann das auch nicht Bestätigen.
Allerdings habe ich auch schon Leute Kennengelernt die das genauso wie @Andreas74 sehen.
Da muss sich jeder sein eigenes Bild machen.
