Schaltproblem bei Voge 500AC – hat das noch jemand?
Andres
Has thanked: 6 times
Beitrag von Andres » Freitag 1. Mai 2026, 09:58
Guten Morgen aus Essen!
Ich wollte einmal in die Runde fragen, ob jemand bei der Voge 500AC ein ähnliches Problem mit dem Schalten hat.
Bei meiner Maschine tritt seit dem Kauf folgendes Verhalten auf:
Beim Herunterbremsen verschwindet manchmal der eingelegte Gang aus der Anzeige.
Danach lässt sich nicht einfach normal weiter bis in den 1. Gang zurückschalten.
Ich muss die Gänge dann einzeln durch kurzes Einkuppeln wieder „annehmen“ lassen, um schließlich wieder anfahren zu können.
Bei der 1000-km-Inspektion wurde mir gesagt, das würde sich nach ein paar Tausend Kilometern von selbst erledigen.
Bei der Jahresinspektion hieß es dann, es sei ein Bedienfehler und ich solle immer mit Motorbremse fahren. Das mache ich grundsätzlich auch, außer in Situationen, in denen das nicht sinnvoll oder praktisch nicht möglich ist.
Ich möchte jetzt vor allem herausfinden, ob das ein Einzelfall ist oder ob andere Fahrer das ebenfalls kennen.
Hintergrund ist, dass ich in der kommenden Woche einen Termin für Service und TÜV habe und die Garantie im Juni 2026 ausläuft.
Ich würde das Thema vorher gern sauber einordnen, zumal mein Händler den Fehler bisher nicht wirklich angehen möchte.
Der Kilometerstand liegt bei 17600
Sonst fährt sich die Voge eigentlich solide.
Daher meine Frage: Kennt jemand dieses Verhalten auch bei seiner 500AC oder bei einem anderen Voge-Modell?
Falls ja: Woran lag es bei euch?
Konnte die Werkstatt etwas finden oder beheben?
War es am Ende tatsächlich nur normales Verhalten oder doch ein technischer Mangel?
Danke vorab für eure Rückmeldungen!
Zuletzt geändert von Andres am Samstag 2. Mai 2026, 06:38, insgesamt 3-mal geändert.
Bergmensch
Been thanked: 30 times
Re: Schaltproblem bei Voge 500AC – hat das noch jemand?
Beitrag von Bergmensch » Freitag 1. Mai 2026, 11:24
Klingt für mich als wäre die Kupplung nicht richtig eingestellt :| und/oder trennt nicht richtig, versuch mal mit mehr oder weniger Spiel am Kupplungshebel.
Auch mal versuchen ob es einen Unterschied macht ob man den Gang schnell oder langsam mitn Schalthebel drückt.
Eventuell bringt auch der Wechsel des verwendeten Motoröls etwas.
Ich verwende eins von Motul, ist schon besser geworden als mit dem von der Werkstatt :roll:
Mit 17000 Kilometer sollte das Getriebe schon entsprechend eingefahren sein, generell hab ich bei den Voge Modellen bemerkt das die sich schon etwas ruppig(er) schalten lassen im Vergleich zu anderen - wesendlich - teureren Stücken :roll: , speziell die Stücke aus der unteren Hubraum Klasse.
Andres
Beitrag von Andres » Freitag 1. Mai 2026, 16:21
Danke für deine schnelle Einschätzung!
ich werde das mit dem Spiel der Kupplung mal ausprobieren.
Bei schnellem oder langsamen schalten, macht es für mich keinen Unterschied.
Das ruppige Verhalten der Voge kann ich nur bestätigen. Ich hatte zum Vergleich mal eine neuere CB500, die schaltete sich im Vergleich butterweich, mit kaum Kraftaufwand.
Schönen Feiertag :)
Zuletzt geändert von Andres am Freitag 1. Mai 2026, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
Rudy64
Been thanked: 13 times
Beitrag von Rudy64 » Freitag 1. Mai 2026, 16:28
dieses Verhalten kenne ich auch von meiner 500DSX. Wenn mal an der Kreuzung, also im Stand, schnell aus dem 4./5. Gang in den 1. geschaltet werden muß hakt es schon mal sehr und mit zwischenkuppeln kommt man in den 1. Gang. Werde ich demnächst bei der 10.000 Inspektion mal prüfen lassen.
Has thanked: 135 times
Been thanked: 192 times
Beitrag von Kilometerfresser » Freitag 1. Mai 2026, 17:58
Ich habe das auch ab und zu bei meiner 300ac. Aber nach 71000km gewöhnt man sich dran 😁. Wenn man es weiß ist es nicht tragisch.
DlzG Stefan 🏍️
Haitzer01
Been thanked: 12 times
Beitrag von Haitzer01 » Freitag 1. Mai 2026, 21:57
Bei meiner 500 Dsx tritt es ebenfalls auf, beim ersten Mal hab ich die Karre abgewürgt da ich auf dem Schalthebel rumgedrückt hatte und keine Ganganzeige kam und ich nicht wusste was Sache ist als ich die Kupplung kommen ließ. Mittlerweile weiss ich das sie im zweiten Gang hängt und lasse die Kupplung nur leicht kommen.
Was mir auch aufgefallen ist der "Tritt ins Leere" beim runterschalten vom fünften Gang, man merkt ein anderes, leichteres Rasten im linken Fuß, ist danach aber noch immer im Fünften. Erneutes drücken/runterschalten gibt ein sattes einrasten mit der passender Ganganzeige.
Das kennt ihr alle bestimmt ebenfalls?!
Andres
Beitrag von Andres » Samstag 2. Mai 2026, 06:27
Den "Tritt ins Leere" kenne ich so jetzt nicht...
71000km mit der 300 ac sind echt eine Ansage!
Nochmal danke für eure Hilfe, bin mal gespannt, wie mein Händler das nächste Woche angeht.
Ich sage euch Bescheid, falls die eine Lösung finden.
Klaus
Has thanked: 10 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Klaus » Samstag 2. Mai 2026, 11:58
meiner Einschätzung nach, hat das Getriebe Schwächen...
Relativ "robuste" Schaltvorgänge, besonders von 1 nach 2 und 2 nach 3, in Verbindung mit der "harten" Kupplung - schon manchmal nervig.
Die Getriebeabstufung finde ich auch nicht so gelungen, 2 - 4 müssen rasant durchgesteppt werden, um mit 5 und 6 den brauchbaren Bereich zu finden.
Und immer suche ich den 7. Gang.
In der Preislage muss man das wohl akzeptieren.
Gruß Klaus.
Steffen
Beitrag von Steffen » Montag 4. Mai 2026, 05:59
Hallo, habe das bei meiner DS625 x auch. Verstellen des Kupplungshebel bringt nichts. Die Kupplung trennt sauber. Jetzt sind 1100 km auf der Uhr. Bei der 300 ac ist es irgendwann besser geworden.
lars
Been thanked: 95 times
Beitrag von lars » Sonntag 17. Mai 2026, 21:47
Klaus hat geschrieben: Samstag 2. Mai 2026, 11:58 Die Getriebeabstufung finde ich auch nicht so gelungen, 2 - 4 müssen rasant durchgesteppt werden, um mit 5 und 6 den brauchbaren Bereich zu finden.
Was da hilft ist ein 16er Ritzel und/oder ein 43er Kettenrad.
Original ist die Übersetzung viel zu kurz.
Dann ist das angenehmer im Stadtverkehr und auf der Autobahn sucht man nicht den 7. Gang.
Hab bei meiner 500R ein 16er Ritzel und das fährt sich viel angenehmer als mit dem originalen 15er.
Ritzel und Kettenrad kann man von der Honda Rebell 500 nehmen, das passt.
