ODO wieder auf 0
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 814 times
Re: ODO wieder auf 0
Map's sind noch drauf bzw kein KFR.
Meine ist eine 2024 und die Software ist 4.7, da ist kein Update mehr in Sicht. Die Frage ist noch, auch wenn es ein Update geben wird, kommen dann die Kilometer zurück?
Itzak
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 54 times
Bezweifle ich
Als ich mich für die 900er interessiert hatte, gab es in Kleinanzeigen eine gebrauchte Maschine. Dort gab der Besitzer sich an, dass der Kilometerstand bei einem Softwareupdate durch den Händler genullt wurde. Nicht mehr rückgängig zu machen.
Den Wahrheitsgehalt konnte ich natürlich nicht prüfen, aber es kommt wohl häufiger vor.
War ebenfalls eine 2024er.
Dachte ich mir schon. Dann mache ich den Service eben früher als nötig, so kann ich dann wieder nach km gehen und muss nicht umrechnen.
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 123 times
Brutus
Hallo!
Habe genau das gleiche Problem.
Batterie ausgebaut, geladen, wieder eingebaut: ODO=0
Modell 2024
Baschti in Krumbach meint, das könnte vorkommen, wenn man selbst ein Update aufspielt.
Habe ich nicht. 4.7 hat er selber aufgespielt..
Er ist anscheinend mit jemanden in Kontakt der sich mit Steuergeräten beschäftigt...jedoch zieht sich das jetzt auch schon 3 Monate..
Hat schon jemand eine Lösung gefunden, und wenn nicht, kann man die KM irgendwo eintragen? Wie läuft das dann beim TÜV?
Vor allem wäre es blöd, wenn das jedes mal beim abklemmen der Batterie passieren könnte....
Modell 2024
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 330 times
Die Vorgehensweise besteht darin, einen Case bei Voge Deutschland (MSA Germany) über den Händler aufzumachen und auf Antwort zu warten.
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 534 times
Der TÜV trägt nur die angezeigten Kilometer ein. Ist dem TÜV egal.
Dann noch mal zu deinem Händler fahren und es ihm klar machen das er die Software aufgespielt hat und er sich mit MSA in verbindung setzen muss, Das MSA dann eine Lösung finden muss.
Ich finde es schwach das dein Händler dich so abserviert.
Mir ist das ziemlich Wurst, in 20 Jahren hat sie bestimmt an die 100000km bzw ist sie so oder so nur noch 1000.- Wert.
Werde jetzt bei 1000km nochmals einen Service machen und dann wieder bei 10000.
Aufschreiben werde ich mir die 14000km natürlich schon, so kenne ich immer die ganze Laufleistung. Wer weiss, vielleicht gibt es einmal jemand der mir die Kilometer wieder raufhaut.
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 51 times
Wenn der Fehler nicht traurig wär ist eigentlich cool für den Wiederverkaufswert wenn man es dann verkaufen will. Das war Richtung Osten ganz normal.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Montag 23. März 2026, 19:25 Mir ist das ziemlich Wurst, in 20 Jahren hat sie bestimmt an die 100000km bzw ist sie so oder so nur noch 1000.- Wert.
