Hi Gemeinde, ich habe mir jetzt diese Edelstahl-pads, welche auf die Fuß Ablagen geklebt werden, besorgt. Wie kann ich diese Pads so befestigen, daß sie nicht verloren gehen, Schrauben verbietet sich und kleben? Wenn dann mal Temperatur hinkommt im Sommer, wird der Kleber ja weich! Da sind solche ReinigungsTücher bei, aber ob das reicht?
Ich freue mich auf viele aussagekräftige Antworten.
Klaus
Fußplatten
Tutan
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 11 times
Re: Fußplatten
Die beiliegenden Tütchen mit den ReinigungsTüchern besagen nur, daß die zu Bek lebenden Flächen sauber und Fett frei sein sollten und anschließend die Pads aufgeklebt werden sollen- mehr nicht! Das wusste ich auch so, ich dachte mehr an mechanische Befestigung, aber mir fällt nix ein!
Krassus
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 19 times
Re: Fußplatten
Ich habe früher, als ich noch meine Schuhe selbst besohlte, Pattex Kraftkleber verwendet.. Der Kleber ist von -40C bis 110C ausgerichtet.
Nach dem Kleben, sich einfach auf die Trittbretter stellen.
Reinhard
- Been thanked: 16 times
Re: Fußplatten
Hatte ich letztes Jahr auch dran gehabt. Kann ich aber nicht empfehlen. Da der Kleber nicht gut hält, hat sich bei mir teilweise gelöst, weil der Roller mal in der Sonne stand. Habe mir jetzt etwas solides zum anschrauben installiert:
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | Passend für VOGE SR4 MAX350 MAX350 vorne hinten Fußstütze Motorradzubehör Fußstütze Trittbrett Schritt Fußpolster Pedalplatte Fußstütze
https://a.aliexpress.com/_EvJHeFq
Reinhard
Re: Fußplatten
VogeSR350Klaus
- Been thanked: 2 times
Re: Fußplatten
Hört sich gut an, sind passende Schrauben dabei ? einfach in den Kunststoff geschraubt ? Alu ?
Danke vorab für deine Info
Klaus
Klaus
