unregelmäßiges blinken des Aufnahme Symbol
Has thanked: 464 times
Been thanked: 534 times
Beitrag von Daniel01683 » Montag 23. Februar 2026, 17:56
Hi
wer öfters ein unregelmäßiges blinken hat ,des Aufnahme Symbol.
Dann denkt die Box ihr habt Unfall , die Lösung ist die Empfindlichkeit in der BSKJ App oder Voge App zu ändern.
Dazu müsst ihr mit der Dashcam box verbunden sein. Habe auf LOW umgestellt und seitdem blinkt das Kamera
Symbol wieder normal.
DSX9
Been thanked: 7 times
Re: unregelmäßiges blinken des Aufnahme Symbol
Beitrag von DSX9 » Mittwoch 25. Februar 2026, 23:07
Danke für den Tipp!
Aber mein Symbol leuchtet bei eingesetzter SD Karte und bei Drücken des Schalters gar nicht auf :?
Liegts an der Karte?
Has thanked: 113 times
Been thanked: 330 times
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 26. Februar 2026, 07:54
An der Formatierung.
XFAT ging bei mir nicht. Hab die 128GB SD Card auf FAT32 unformatiert, dann ging‘s
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 26. Februar 2026, 17:42
DSX9 hat geschrieben: Mittwoch 25. Februar 2026, 23:07 Danke für den Tipp!
Wenn die Karte eingesetzt ist , dann geht die Dashcam automatisch los , sieht man daran , das sie gleichmäßig blinkt. Es gibt kein ein oder aus Schalter, Drückst du kurz den Kamera Schalter machst du nur ein Bild mehr nicht das wird dann auf der karte gespeichert.
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 26. Februar 2026, 17:45
Sieht dann so aus , wenn man mit dem Knopf ein Foto macht.
DSX9
Beitrag von DSX9 » Freitag 27. Februar 2026, 19:46
Daniel01683 hat geschrieben: Donnerstag 26. Februar 2026, 17:45 Sieht dann so aus , wenn man mit dem Knopf ein Foto macht.
Danke Daniel, dann teste ich das mal
