Hallo Zusammen,
mal eine Frage an Euch. Was zeigt Eure Batterieanzeige im Display für einen Wert an?
Bei mir werden so ca. 14,5 Volt angezeigt. Ist das normal? Kommt mir etwas hoch vor?
Spannungsanzeige Batterie
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 185 times
Re: Spannungsanzeige Batterie
Bin ich froh das die 300ac das alles nicht hat im Display.
Muss mir nie Gedanken machen was es gerade anzeigt.
- Been thanked: 110 times
Ich habe gestern mal bei mir geschaut, meine Anzeige geht bis 15 Volt hoch, in der Regel steht sie so bei 14,6 Volt. Das ist erst mal normal, weil die Batterie ja über die Lichtmaschine geladen werden muss, und da muss die Spannung ja etwas höher für sein als 12 Volt. Ich vermute, dass die Anzeige VOR dem Spannungsregler, also zwischen Lichtmaschine und Batterie abgenommen wird. Dahinter sollte dann ein Spannungsregler sitzen, der die "echte" Spannung für die Versorgung der elektrischen Teile dann konstant auf 12 Volt hält... Sonst würden ja ständig alle Lampen durchbrennen...
P.S. Ist bei mir im Auto übrigens auch so, dass da mehr als 12 Volt angezeigt werden....
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 339 times
Okay, dann bin ich beruhigt. War nämlich am WE mit einem Freund unterwegs und bei ihm hat es die Batterie gegrillt, weil die Spannung zu hoch war. ADAC meinte nur, dass entweder die Lichtmaschine oder der Regler kaputt ist. Ende vom Lied war, dass er abgeschleppt wurde und nicht mehr weiter mit mir fahren konnte.
Ach je, das hab ich aber auch noch nicht gehört... Das eine Lichtmaschine kaputt geht, ja, aber dann eigentlich eher so rum, dass die KEINE Spannung mehr bringt und die Batterie leer läuft... Na ja, hoffen wir mal für den Kollegen, dass es nicht allzu schlimm ist...
Luuc85
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 45 times
Bei mir liegt die Spannungsanzeige zwischen 14,6 und 14,8 Volt.
Bei meiner 650 ist mir bei ca 1.500 km die Batterie "geplatzt" (lt. Werkstatt). Ich vermute das die Batterie vom Hersteller aus schon einen defekt hatte.
War auf dem weg in den Urlaub über Autobahn als das Bike ausging. Danach funktionierte nichts mehr - war schön 2 std. auf dem Standstreifen der Autobahn auf den ADAC zu warten.
Wurde natürlich auf Garantie eine neue Batterie eingebaut und auf verdachte der Spannungsregler getauscht.
