Schlüssel, Batterie wechseln.
Krassus
Has thanked: 114 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Krassus » Mittwoch 24. Dezember 2025, 00:00
Hallo, leider bekomme ich das Gehäuse nicht geöffnet. Die beiden Silberteile habe ich abbekommen, nur, wie öffnet man das Gehäuse? Alle Versuche, brachten nichts, YouTube Video zeigt es nicht schlüssig. Würde mich über einen Rat freuen.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 43 times
Re: Schlüssel, Batterie wechseln.
Beitrag von nobbi » Mittwoch 24. Dezember 2025, 09:01
das video?...ist doch aber genau ersichtlich....
viewtopic.php?t=1442
Krassus
Beitrag von Krassus » Mittwoch 24. Dezember 2025, 20:48
Das finde ich nicht, dass es gut dargeboten wird. Links ist das Gehäuseinnere geschlossen, recht geht ein Schacht runter, aber keine Klammer, Sperre. Was bewegt der Kerl mit dem Schraubendreher? Ich will nicht grob an die Sache ran. Wenn alles nur gesteckt ist, könnte man mit dem Schraubendreher das Gehäuse vorsichtig aufhebeln.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 50 times
Beitrag von Squirrel » Donnerstag 25. Dezember 2025, 10:38
Das stimmt. Man kann nicht sehen was der genau mit dem Schraubendreher anstellt. Hat denn schon jemand so eine Batterie gewechselt und kann berichten? Wie lange hält die Batterie denn normalerweise durch?
EDIT: Zum Batteriewechsel habe ich noch ein anderes Video gefunden:
Has thanked: 494 times
Been thanked: 812 times
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 25. Dezember 2025, 20:26
Habe die Batterie vorsorglich gewechselt, geht ohne Probleme.
Ist aber alles nicht so dramatisch, auch wenn die Batterie leer ist, kann man die Voge starten.
Krassus
Beitrag von Krassus » Donnerstag 25. Dezember 2025, 22:12
Wie hast Du das Gehäuse geöffnet, einfach aufhebeln?
Been thanked: 55 times
Beitrag von WillyBausG » Donnerstag 25. Dezember 2025, 22:56
Krassus hat geschrieben: Donnerstag 25. Dezember 2025, 22:12 Wie hast Du das Gehäuse geöffnet, einfach aufhebeln?
Jetzt haben wir schon 2 Videos. Wenn's auf dem zweiten auch nicht ersichtlich ist, dann weiß ich auch nicht.
Beitrag von nobbi » Samstag 27. Dezember 2025, 15:54
genau!!!
