Schaltplan für die Voge DS900x
Has thanked: 107 times
Been thanked: 299 times
Beitrag von dvmatze » Sonntag 30. November 2025, 17:59
suche einen Schaltplan von der DS900X. Der im Benutzerhandbuch taugt für meine Zwecke nichts.
Ich möchte ein automatisches Blinkermodul Smart Turn ST2 einbauen und muss dazu wissen welches das Blinkerrelais ist und dazu die Belegung - Blinker links und Blinker rechts.
Metholler
Has thanked: 121 times
Been thanked: 73 times
Re: Schaltplan für die Voge DS900x
Beitrag von Metholler » Sonntag 30. November 2025, 18:13
Guten Abend,
soweit ich weiß ist das Smart Turn ST nur kompatibel mit Motorräder die einen mechanischen Blinkerschalter besitzen also nicht für die Voge .
Ich habe das teil bei meiner alten Kawa verbaut und dort funktioniert es seit Jahren super .
Grüße aus dem Saarland
Peter
Beitrag von dvmatze » Sonntag 30. November 2025, 19:20
Der mechanische Schalterteil wird aber laut Anleitung mit Schaumstoffpuffern zur Tasterfunktion umgebaut, Die Voge hat bereits Blinkertaster und ist dementsprechend bereits für diesen Schritt vorgerüstet !
https://www.datocms-assets.com/119921/1 ... ons_v2.pdf
Metholler
Beitrag von Metholler » Sonntag 30. November 2025, 20:28
Ja mit dem Umbau des Blinkerschalter ist mir bewusst habe ich ja bereits gemacht.
Aber sehr interessant dein Vorhaben 👌
Leider kann ich dir mit einem Schaltplan nicht weiterhelfen nur mit der Bedienungsanleitung der Italiener der ist schon recht gut, aber den hast du bestimmt auch .
https://vogeitaly.it/wp-content/uploads ... 240520.pdf
DocAlzheimer
Has thanked: 28 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von DocAlzheimer » Montag 1. Dezember 2025, 15:13
Moin Gemeinde,
in der spanischen und italienischen Betriebsanleitung findest du den Schaltplan, wobei in der italienischen der Ausschnitt problemlos auf 200 % vergrößert werden kann.
Die deutsche Anleitung ist so kastriert das man eine Vertragswerkstatt aufsuchen sollte.
Aus der italienischen Anleitung den Schaltplan und von der spanischen Anleitung eine gute Übersetzung mit vielen Anzugsmomenten, dann ist man zufrieden.
Ich habe alle drei Anleitungen.
HOLDBERT
Beitrag von HOLDBERT » Dienstag 14. April 2026, 13:32
dvmatze hat geschrieben: Sonntag 30. November 2025, 17:59 Hi,
Hallo Metholler,
konntest du das Blinkermodul einbauen und falls ja, hat es funktioniert?
Beitrag von dvmatze » Dienstag 14. April 2026, 14:04
Leider nein. War nicht kompatibel
HOLDBERT
Beitrag von HOLDBERT » Mittwoch 22. April 2026, 13:46
dvmatze hat geschrieben: Dienstag 14. April 2026, 14:04 Leider nein. War nicht kompatibel
Salve,
ich habe heute das Indimate 2 Modul zur Blinkererinnerung eingebaut https://www.indimate.info/de . Es erzeugt beim Blinken einen Ton (ähnlich einem Blinkerrelais) in der Helmsprechanlage. Wenn ich den Helm abgeschaltet habe kommt der Ton aus dem Lautsprecher meines Navis (Zümo XT).
Zur Abnahme der Blinkersignale habe ich nach Ausbau der Konsole, auf der die Sitzbankverriegelung angebracht ist, den Kabelstrang hinten rechts angezapft. Laut Schaltplan erhält der linke Blinker seine Spannung über das orange/gelbe Kabel, diese Kabelfarbe stimmte. Der rechte Blinker soll laut Schaltplan auf blau/braun liegen, bei meinem Moped gibt es jedoch kein blau/braunes Kabel, das Signal liegt auf dem blauen Kabel.
Gruß an alle Interessierten, Berthold
Metholler
Beitrag von Metholler » Donnerstag 23. April 2026, 09:43
Ich habe das Indimate 2 Modul schon gute 12000km in der 9er verbaut und bin sehr zufrieden damit habe das Blinker Signal an den hinteren Blinker angegriffen da ich damals nicht den Kabelstrang verändern wollte ,die Farben kann ich dir leider nicht mehr sagen
Gruß Peter
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 23. April 2026, 15:29
Das ist toll, dass ihr etwas gefunden habt, dass euch sagt, was ihr zu tun habt.
Meine Frau sagt mir auch schon mal, ich sollte den Blinker ausmachen.
Ich suche eher etwas, dass mir das nicht sagt, was ich tun sollte, sondern es macht, wenn es nötig ist.
Von dem her, wäre ich mit einem Blinkerpiepser nicht glücklich.
