Selfmade CarPlay Halter
Itzak
Has thanked: 10 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Itzak » Donnerstag 27. November 2025, 17:41
Nachdem ich den China Navihalter mit der 12mm Stange geordert und verbaut hatte, merkte ich recht schnell, dass es für 12mm nicht wirklich viele Halteklammern für mein Spedal CL871 China CarPlay Display gibt.
Nachsenden wollte der Chinese nicht, also wäre die Neubestellung des gesamten Halters für 16,- Euro notwendig gewesen. Ich hätte zwar die 22mm Stange, aber dafür noch mehr Altmetall als ich bräuchte.
Also nachgedacht und mitgemacht :)
Warum also nicht selbst eine Stange herstellen...im 3D Drucker. Und warum eigentlich nicht direkt den Halter mit der Stange verbinden und das super passend ins Cockpit bringen...
Also ran TinkerCAD und los.
Ergebnis, eine passende, stabile Halterung (PETG-CF). welche das zusätzliche Display genau über dem Tacho platziert. Mir gefällt es :)
Rückseite des Spedal Gerätes mit 30x38mm Lochanordnung mit M3 Gewinde
Halter mit Aussparung zum Gerät
Halter zur sichtbaren Front mir Carbonmuster von der Druckplatte. In die Seiten habe ich M6 Gewinde eingeschmolzen.
Montiert sieht es so aus (ohne Windschild)
Und so aus Sicht des Fahrers. Das Startlogo konnte ich dank Recherche im Netz auch ändern
Ok, der Griff der Scheibe ist jetzt eher nicht mehr richtig zu greifen, aber ich verstelle die eh nie während der Fahrt.
Jetzt nur noch den Frühling abwarten :)
Has thanked: 124 times
Been thanked: 47 times
Re: Selfmade CarPlay Halter
Beitrag von HKutt » Donnerstag 27. November 2025, 21:54
Daumen auf die Halterung und mit dem Rest ziehen...
hebelwirkung
Geht wunderbar :D
Has thanked: 60 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von TheDoctor » Freitag 28. November 2025, 13:42
Super saubere Lösung!
Wo hast du dein Handy während der Fahrt und wie lädst du es auf?
Diese Fragen haben mich dazu bewogen eine SP-Connect Halterung zu montieren anstatt CarPaly.
So wird das Handy gleichzeitig gekühlt und geladen.
NavWil
Has thanked: 16 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von NavWil » Freitag 28. November 2025, 14:34
Hi Pascal.
Ich nutze eine Ähnliche Kombination mit Display und Handy. Ich hab das Handy immer in der Brusttasche der Jacke. Gute Verbindung ohne Aussetzer.
Laden muss ich nicht. Der Handyakku reicht für den ganzen Tag. Allerdings nutze ich nur die Navigation.
Kein Radio oder Musik nebenbei.
Gute Fahrt.
Itzak
Beitrag von Itzak » Freitag 28. November 2025, 17:38
TheDoctor hat geschrieben: Freitag 28. November 2025, 13:42 Super saubere Lösung!
Hab es in der Tasche. Das hält so lange, da tut mir eher der A... weh, als das der Akku leer ist.
Und zur Not ist ein Kabel und ne Powerbank auf langer Tour dabei.
Vorher auch mit SP Connect gefahren, auch mit der AntiVibration Halterung, aber dennoch ein doofes Gefühl. Zudem wurde die Map immer abgedunkelt, wenn nicht eine aktive Navigation
genutzt wurde. Bei CarPlay wird die Karte immer angezeigt.
