Hallo Leute,
Ich hatte vor einiger Zeit mal bei Aliexpress ein Set Schlösser für Alukoffer gesehen, kann die aber nicht mehr finden.
Das war ein Set mit 6 Schlössern, die mit einem Schlüssel funktionieren.
Hab mir leider Topcase und Seitenkoffer separat bestellt und nun 2 Schlüssel am Bund. Das ist mir einfach zu umständlich beim Öffnen der Koffer.
Hat jemand eine Idee, wo ich so ein 6er Set bekomme?
Alukoffer Schlösser (gleichschließend)
Peal
Zuletzt geändert von Peal am Sonntag 23. November 2025, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 407 times
Re: Alukoffer Schlösser (gleichschließend)
Und nun? Wenn du das über das Forum verkaufen möchtest, dann würde ich das unterbinden.
Oder ist das nur ein Statement über zu viele Schlüssel am Schlüsselbund?
Und warum ist es in dieser Forenrubrik?
Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen.
Peal
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 57 times
Ich hatte es so verstanden, dass du einen Link bei Ali suchst und dazu Hilfe wolltest. Oder irgendwo anders gleichschließende Zylinder suchst. Vielleicht könnte jemand helfen.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 44 times
wenn das Profil der Schlüssel gleich ist (der falsche Schlüssel läßt sich einführen) kann man versuchen die Riegel umzustecken bzw. etwas nachzuschleifen....
dazu das einzelne Schloss auseinanderbauen und den falschen Schlüssel einsetzen, dann sieht man wie verkehrt die Anordnung ist....
ist Puzzelei und nicht zwingend von Erfolg gekrönt, aber einen Versuch wert und ohne Bestellzeit und Investition realisierbar
auch einen Versuch wert ist es, bei Briefkastenschlössern im Baumarkt zu schauen
Peal
Baumarkt
Da hätte ich in meiner verpeiltheit auch drauf kommen können.
Ich werde die Bastelanleitung aber auch probieren.
Danke
Danke
