Navihalter Montage
Itzak
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 54 times
Re: Navihalter Montage
Ich schaue es mir an, wenn es offen ist. Leider ist das Display heute noch nicht angekommen.
Will ja auch an die Leitungen.
Mal schauen, ob ich am Wochenende Zeit finde.
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 125 times
Gibt es dieses T-Stück vielleicht auch Einzeln ?
Ich finde da jetzt nichts
Dann würde ich die andere Befestigung Art mal Probieren.
Itzak
Heute meinen Halter montiert.
Oben zwischen Scheibenverstellung und der 12mm Stange ist nicht wirklich viel Platz, wenn die Scheibe auf höchster Stellung ist, oder?!
Wie macht man da noch was fest, wenn man die 22mm Stange hat?!?
Ich muss jetzt was alternatives suchen, der Halter für mein CarPlay Display baut zu weit auf, als dass er dazwischen passt, wenn die Scheibe oben ist...
Itzak
Großes Problem:
Heute morgen wollte ich mit dem Motorrad los, das neue Display sprang aus sofort an, dann stellte ich aber fest, ein Dreh am Gasgriff macht nichts, keine Gasannahme, null.
Konnte lediglich durch die Kupplung lostuckern.
Ich befürchte (hoffe) ich hab mir da Vorne nur nen Stecker abgezogen beim verdrahten an der Steckdose.
Jemand eine Ahnung, welche Leitung vom Gasgriff sind?
Im Fehlerspeicher (lange Eingabe drücken) ist nichts eingetragen.
So eine Ka...
So eine Ka...
Itzak
Alles zurück!!
Mit der Montage der Lenkerriser habe ich offenbar den Stecker am Gaszug gezogen (der übrigens sehr wenig Halt in seiner Buchse hat).
Reingesteckt, läuft.
Dadurch Motorkontrolllampe an. Ein Fehler im Speicher (Fehlstellung Gasgriff), gelöscht mit OBDII und läuft alles wieder.
Puh…
Puh…
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 242 times
da ich schlussendlich doch ein Chigee 6 gekauft habe hab ich mal provisorisch eine Halterung gebaut.
Sieht dann so aus;
Sieht dann so aus;
Metholler
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 85 times
Fambier
Bevor ich das Drucken konnte, musste ich zuerst auf CAD (Fusion360) das Teil zeichnen. Um eine Ausgangslage zu schaffen habe ich die bereits montierte Navi-Halterung gekürzt und passend das neu Teil konstruiert.
Dies um nicht die ganze Halterung drucken zu müssen und Anpassungen schneller realisiert werden können. Ziel ist es aber, die komplette Halterung zu drucken. Damit sind für künftige Projekte keine Zusatzteile erforderlich.
Gedruckt habe ich selber. Dazu benutze ich einen BambuLab P2S Drucker. Das ganze wahr schon herausfordernd da ich für das Material ABS GF (mit Glasfaser verstärktem ABS-Kunststoff) verwende. Dies ist relativ schwierig zu drucken.
Mittlerweile habe ich aber gute Einstellungen für den Drucker gefunden und bin zufrieden. Ist auch extrem belastbar, sehr sogar
Da ich noch einen seitlich Hebel für die Höhenverstellung der Frontscheibe konstruieren will (ähnlich wie bei BMW), werde ich dann auch noch die Halterung komplett herstellen.
sportliche Grüsse
René
Itzak
Hab meine Halterung aus PETG CF gedruckt. Infill 100% und das hält bombe und ist einfach zu drucken.
Hier ein BambuLab P1P.
Ja, man kann echt ne Menge damit anstellen...
