Motorgeräusch im Schubbetrieb.
MrTrocks
Has thanked: 258 times
Been thanked: 14 times
Re: Motorgeräusch im Schubbetrieb.
Beitrag von MrTrocks » Samstag 25. Oktober 2025, 16:41
" By the Way, nicht jede Voge-Werkstatt nimmt euer Pannenfahrzeug zur Gewährleistungsarbeit" auf.
Nach Anfrage bei einem zur Pannenstelle näher gelegenen Händler kam die Antwort:
"Vielen Dank für ihre Anfrage, für Fahrzeuge welche jedoch weder bei uns gekauft, noch in der Inspektion waren, führen wir keine Gewährleistung durch."
Wow das find ich krass aber gut zu wissen. Sollten das ja eigentlich über voge abrechnen können
MrTrocks
Beitrag von MrTrocks » Samstag 25. Oktober 2025, 16:47
MadMax hat geschrieben: ↑Samstag 25. Oktober 2025, 15:29
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Dienstag 21. Oktober 2025, 11:29 Welche Jahrgänge sind eure Motorräder?
In welchem Interval schmiert ihr eure Kette?
BJ 25. und geschmiert wird jeden 2-3 Fahrtag im trockenen und immer nach Nassfahrten Abends zum Ablüften.
BJ 25. Hab seit 16 Jahren mal wieder eine mit Kette. Hab jetzt mal nach kurzer Regenfahrt direkt geschmiert und denke so alle paar hundert Kilometer? Ist das zu wenig?
Has thanked: 518 times
Been thanked: 854 times
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 25. Oktober 2025, 18:17
Bei viel Regenfahrten alle 500km ansonsten alle 1000km, halte ich für genügend.
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 25. Oktober 2025, 18:19
MadMax hat geschrieben: ↑Samstag 25. Oktober 2025, 15:22 So, hier Mal neue Infos.
Das Moped ist jetzt beim Verkäufer wegen der Gewährleistung. Mal schauen was dabei raus kommt.
Auf Nachfrage bei meinem Händler dazu, machen wir auch so!
Finde ich im Pannenfall schon Etwas fragwürdig.
Also besorgt Euch schon Mal ne guten Transport.
Bei mir wollte das Abschleppunternehmen, wo sie hin verbracht wurde, für ne Wegstrecke von 73 km, wobei 50km über den ACE gedeckt sind, knapp 250.-€.
17.-€Standgebühr/TG kommen dazu.
Also entschied ich mich gestern den Transport selbst zu erledigen, mit Betriebsbus und ca. 8Std. Zeiteinsatz.
Rechnung Abschleppunternehmen
7Tg. Standgebühr 119.-€
Herausgabe Fahrzeug 40.-€
Brutto 189.21-€
Standgebühr bekomm ich vom Club wieder.
Nun steht sie beim Verkäufer und wir werden bald wissen was es war.
Ich aktualisiere bei neuem Erkenntnisstand.
Da bin ich gespannt was dabei raus kommt.
MadMax
Has thanked: 28 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von MadMax » Samstag 25. Oktober 2025, 22:07
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Samstag 25. Oktober 2025, 18:19
Brutto 189.21-€
Glaub mir, ich auch🫣
BlackKnight25
Has thanked: 14 times
Been thanked: 25 times
Beitrag von BlackKnight25 » Sonntag 26. Oktober 2025, 13:15
Bei meinem Rassel Schleifgeräusch im Schubbetrieb konnte ich folgende Dinge heute kontrollieren.
1. Die Kette habe ich korrekt neu gespannt. Hinten sind jetzt 3 Striche beim Spanner sichtbar.
2. Die Kette ist Sauber und gefettet.
Nach einer kurzen Probefahrt, konnte ich feststellen, dass ein Schleif Rasselgeräusch beim Schubbetrieb, und auch im Leerlauf vorhanden ist. Die Kette ist jetzt fast 5000 km in Betrieb und das erste mal leicht nachgespannt worden. Beim Gas geben ist alles normal aber sobald ich es zurücknehme, dabei noch mit der Kupplung herunterschalte, ist ein merkwürdiges lautes Kettengeräusch mit etwas schleifen dauerhaft hörbar. Ziehe ich die Kupplung hört man kein unterschied. Also am Motor dürfte es nicht hängen. Mir kommt es eher vor, als ob ein größeres Kugellager am Antriebsstrang oder die Kette vielleicht verzogen ist. Hat jemand das gleiche Problem?
MadMax
Beitrag von MadMax » Sonntag 26. Oktober 2025, 17:21
BlackKnight25 hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Oktober 2025, 13:15 Bei meinem Rassel Schleifgeräusch im Schubbetrieb konnte ich folgende Dinge heute kontrollieren.
Bei mir ist die Kette runde 7500 gelaufen und ich hab nur knapp 2 Striche gesehen.
Drei zu sehen kommt mir etwas straff vor.
Ich hatte ja auch erst die Kettenspannung im Verdacht und leicht nach gespannt, da konnte ich dann das Ritzellager pleicht pfeifen hören, also Kette wieder gelockert auf die alte Spannung...
MrTrocks
Beitrag von MrTrocks » Sonntag 26. Oktober 2025, 19:11
Hast du die Kette eingestellt / geprüft als das Moped auf dem Hauptständer stand?
Mein voge Händler MEZ in Worms einer der ersten der überhaupt Voge verkauft hat in Deutschland und sich unglaublich gut auskennt meinte ich sollte unbedingt die Kettenspannung prüfen auf dem Seitenständer nicht Hauptständer auch wenn das anders in der Betriebsanleitung steht 🤔
Vielleicht daher zu straff eingestellt?
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 26. Oktober 2025, 21:47
Macht keine Wissenschaft daraus, 3-4cm Spiel auf dem Hauptständer und gut ist's. Die Geräusche werden kaum von einer zu straffen Kette kommen. Entweder ist die Kette defekt oder es ist etwas mit dem Getriebe/Kupplung nicht in Ordnung. Könnte auch sein das die Steuerkette nicht mehr richtig gespannt wird. Wie auch immer, es wird ja jetzt untersucht und was es auch immer ist, es wird mit der Gewährleistung gedeckt. Wartet ab was dabei raus kommt.
MrTrocks
Beitrag von MrTrocks » Sonntag 26. Oktober 2025, 22:02
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 26. Oktober 2025, 21:47 Macht keine Wissenschaft daraus, 3-4cm Spiel auf dem Hauptständer und gut ist's. Die Geräusche werden kaum von einer zu straffen Kette kommen. Entweder ist die Kette defekt oder es ist etwas mit dem Getriebe/Kupplung nicht in Ordnung. Könnte auch sein das die Steuerkette nicht mehr richtig gespannt wird. Wie auch immer, es wird ja jetzt untersucht und was es auch immer ist, es wird mit der Gewährleistung gedeckt. Wartet ab was dabei raus kommt.
Wollte keine Wissenschaft daraus machen nur erwähnen was mir der Händler erzählt hat 😉
