Zündungsplus bei DS625X
650 DSX, 625er Modelle
Pingulin
Beitrag von Pingulin » Montag 6. Oktober 2025, 13:17
ich bin neu-Besitzer einer DS625X und möchte an dieser ein Display für die Navigation verbauen. Ich möchte, das das Display mit der Zündung bzw. Motorstart eingeschaltet wird.
Meine Frage dazu ist: wo greife ich das am besten / einfachsten ab? 12V Dose im Cockpit?
Vielen Dank für eure Hinweise.
UR9000
Re: Zündungsplus bei DS625X
Beitrag von UR9000 » Montag 6. Oktober 2025, 21:18
NavWil
Has thanked: 16 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von NavWil » Montag 6. Oktober 2025, 23:48
Hi Pingulin.
Die DS625X hat links vom Tacho/Display eine 12V Steckdose und rechts einen USB Anschluß.
Beide Anschlüsse bekommen erst Strom wenn der Motor läuft.
Es wäre mir lieber wenn es schon mit der Zündung ginge :roll:
Aber im Moment lebe ich ganz gut damit.
Ich habe mein zusätzliches Navidisplay (Elebest) am USB eingesteckt.
Das Display fährt hoch wenn der Motor läuft und verbindet sich dann per Bluetooth mit dem Smartphone in meiner Jackentasche.
Da muss ich eben kurz warten (mit laufendem Motor), wenn ich über das Display noch einige Einstellungen vornehmen möchte.
So sieht es dann aus, wenn alles läuft. ;)
Im Navidisplay läuft Google Maps oder Kurviger oder ...
UR9000
Beitrag von UR9000 » Dienstag 7. Oktober 2025, 13:55
Deshalb habe ich den Strom oben vom Displaystecker abgegriffen, dann schaltet sich das Navi mit der Zündung ein.
Den Strom für die Heizgriffe habe ich zur Sicherheit von der 12 V Buchse abgegriffen, damit diese nur bei laufendem Motor funktioniert.
Mike1962
Beitrag von Mike1962 » Dienstag 14. Oktober 2025, 20:44
hab mein billig Display über ein selbsgebautes Kabel und Adapter für den Zigarettenanschluss angeschlossen. Strom wenn Motor läuft, reicht mir so. Kann das Navy so auch abbauen und auf das andere Motorrad montieren.
Grüsse
UR9000
Beitrag von UR9000 » Mittwoch 15. Oktober 2025, 05:06
ist das so gebaut das es auch wasserdicht ist bei Regen ?
Gruss
