Tröten aus der Vario
Randolf
Re: Tröten aus der Vario
Beitrag von Randolf » Dienstag 8. Juli 2025, 17:48
Ich höre beim anfahren immer die Klänge einer Geige....
EinmalMitAlles
Been thanked: 5 times
Beitrag von EinmalMitAlles » Dienstag 8. Juli 2025, 19:47
Danke für den Hinweis bezüglich des Verspannens des Variodeckels. Das ist natürlich richtig.
Bezüglich der Dichtungen bin ich auf das selbe Problem, dass das Wandler- und Kupplungspaket überall nur unter einer Teilenummer angegeben und verkauft wird, gestoßen.
Musste es abmessen und suchen.
Maße der Silikondichtungen:
1. Dichtung:
Innendurchmesser 45 mm
Stärke: 2 mm
2. Dichtung:
Innendurchmesser 55 mm
Stärke: 2,5 mm
Wenn der Innendurchmesser vom originalen O-Ring nicht bekannt ist, kenne ich folgende Faustformel:
Innendurchmesser O-Ring = 0,8 (oder kleiner) * Durchmesser der Nut
Die Materialstärke muss allerdings gleich sein, denn sonst dichtet es nicht richtig ab.
Bezugsquelle:
Eine konkrete Adresse habe ich für euch nicht, da ein Bekannter für mich die Dichtungen aus dem Geschäft mitnehmen durfte. Vielleicht findet ihr mithilfe der Maße etwas im Internet. Eine andere Möglichkeit ist das Abklappern von Unternehmen in der Umgebung, welche etwas mit Dichtungen zu tun haben könnten. Einfach fragen, ob man diese Dichtungen abkaufen kann, wobei ich denke, dass einem zwei Dichtungen auch geschenkt werden könnten. Mehr als "Nein" können sie nicht sagen ;)
Noch eine weitere Info:
Originaler Riemen: Gates Powerlink 1031 27 193000047
Ich weiß leider nicht, was die letzte Zahlenkolonne aussagt, aber der Riemen muss 1031 mm lang und 27 mm breit sein.
Reinhard
Been thanked: 19 times
Beitrag von Reinhard » Samstag 4. Oktober 2025, 21:11
Hallo. Einfach die Vario gegen die Vario von J Costa Pro austauschen, dann hat das Geklapper endlich ein Ende und deutlich bessere Performance beim Beschleunigen.
Ich hatte Quietschgeräusche beim Anfahren. Kupplung reinigen bzw. Kupplung Belege anschleifen mit feinen Schleifpapier 800/1000 er.
