Kettensatz/Übersetzung
Re: Kettensatz/Übersetzung
Beitrag von Dave » Dienstag 9. September 2025, 19:26
Oben MJ unten Supersprox? Bin aufjedenfall gespannt welche Kettenblätter sind als die besten heraus kristalieren für unsere voge. Wieviele Zähne hast du gewählt, 46?
VG Dave
Has thanked: 495 times
Been thanked: 819 times
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 9. September 2025, 19:33
45 Zähne, aber vorne ein 16 und evtl gehe ich wieder auf 44 zurück.
Beitrag von Dave » Dienstag 9. September 2025, 20:35
Ich werde 16 45 oder 46 probieren wenn ich das richtige Blatt hinten finde. Dann gibt's natürlich wieder Feedback. 16 vorne war schonmal eine sehr sehr gute Entscheidung
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 10. September 2025, 05:37
46 mit Original Kette könnte Probleme geben, die wird zu kurz sein.
Metholler
Has thanked: 143 times
Been thanked: 77 times
Beitrag von Metholler » Mittwoch 10. September 2025, 08:38
Da Björn hier wunderbare Pionierarbeit geleistet hat was Übersetzungen und bezugsquellen der Teile betrifft.
So will ich meinen Senf auch mal hinzugeben 😉 so hatte ich durch Zufall von meiner alten Kawasaki KVL 1000 noch ein Kettenrad liegen und das passte fast wie angegossen bis auf das Lochmaß das leider nur 10,5 mm hatte.
Diese Löcher habe ich einfach aufgebohrt auf 12,2 mm und alles passt 👍
Wenn man in die Liste schaut wo das alles verbaut ist ,bleiben keine Wünsche offen was Übersetzungen anbelangt.
Wede bei Gelegenheit einbauen und testen.
Gruß Peter
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 10. September 2025, 14:27
Danke Peter
525
Beitrag von Dave » Mittwoch 10. September 2025, 16:50
Metholler hat geschrieben: Mittwoch 10. September 2025, 08:38 Moin,
Gruß Peter
Das sind super Nachrichten. Wie kommt man denn auf 12,2 mit normalen Bohrern?
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 10. September 2025, 16:54
Zbsp mit dem:
Titex Spiralbohrer (12.2 mm) - kaufen bei Galaxus https://share.google/FHxMP1QiaSMKkZatw
Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Ø12.2x151/101 - DIN 338, HSS, N, 11,55 CHF https://share.google/2ze8nK57Q3iMyA8kj
HSSE Bohrer kaufen 12,2 mm DIN 338 Edelstahlbohrer | BAER® Tools https://share.google/D1apVYvdbaRYhKNnf
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Mittwoch 10. September 2025, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Metholler
Beitrag von Metholler » Mittwoch 10. September 2025, 17:02
auch bei zb. Ebay kosten nicht viel (5-10 Euro) ich denke man kann auch auf 12,5 mm bohren aber ich wollte so wenig spiel wie möglich haben
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 10. September 2025, 17:08
Ja das denke ich auch, 12,5mm passt.
