Dr. Pulley Variorollen und Gleitstücke für SR4 max / Durchführung Ladekabel
Andreas2101
Re: Dr. Pulley Variorollen und Gleitstücke für SR4 max / Durchführung Ladekabel
Beitrag von Andreas2101 » Samstag 30. August 2025, 09:53
Bluecat hat geschrieben: Freitag 29. August 2025, 21:05
Andreas2101 hat geschrieben: Freitag 29. August 2025, 13:32
(Ich werde mich also mit Bluecat auf ein Wettrennen treffen müssen. ;)
Das können wir gerne machen, morgen vielleicht?
Schöne Zusammenfassung und Beschreibung von dir hier..... bin schon auf die Laufruhe von deinem SR4 gespannt.
Herrlich, du immer mit deinen langfristigen Terminen. ;) Habe gleich ne Tour mit Chefin hinten drauf in Richtung Schalsee/Zarrentin.
Aber das machen wir. Lass mich bitte ein mehrwöchiges Fahrertraining absolvieren und du nimmst bitte in der Zeit 20 Kg zu; alternativ bekommst du eine Hantelscheibe ins Helmfach. Und dann wollen wir doch mal sehen…..
Andreas2101
Has thanked: 55 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Bluecat » Samstag 30. August 2025, 10:58
Andreas2101 hat geschrieben: Samstag 30. August 2025, 09:46
WillyBausG hat geschrieben: Freitag 29. August 2025, 22:20
Andreas2101:
Wie verhält sich denn jetzt die Drehzahl bei hohen Geschwindigkeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass er früher in den roten Bereich läuft.
Drehzahlband
Zu meinem SR4 Roller Modelljahr 24, kann ich sagen, bei 140 leuchtet die 8 noch nicht rot, ist aber ganz knapp davor.... Vielmehr kommt da aber auch nicht 🤷🏻 für mich, absolut in Ordnung und so schnell fahre ich sowieso selten. 😎
Has thanked: 18 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von WillyBausG » Samstag 30. August 2025, 12:23
Bluecat hat geschrieben: Samstag 30. August 2025, 10:58 Zu meinem SR4 Roller Modelljahr 24, kann ich sagen, bei 140 leuchtet die 8 noch nicht rot, ist aber ganz knapp davor.... Vielmehr kommt da aber auch nicht 🤷🏻 für mich, absolut in Ordnung und so schnell fahre ich sowieso selten. 😎
Und Du hast die Dr. Pulley mit 17g drin? Genauso (Drehzahl/Geschwindigkeit) ist es bei mir auch bei den Serienrollen.
Beitrag von Bluecat » Samstag 30. August 2025, 15:38
WillyBausG hat geschrieben: Samstag 30. August 2025, 12:23
Nein, mein Roller ist in diesem Bereich noch original und hat die originalen Rollen.
Hatte das hier nur angeführt um einen Vergleich zu beginnen.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Gero1966 » Sonntag 31. August 2025, 17:14
Andreas2101:
Drehzahlband
War eben bei GPS 138km/h (Tacho ca 146-147km/h) und er lief im roten Bereich bei 8.100U/Min. Und das ohne es jetzt darauf anzulegen, möglichst schnell zu fahren, war auch nur kurz auf der Autobahn und musste wieder bremsen. Außerdem mit Koffer und Sozius. Alles original Rollen, bisher ca. 4.500km auf dem Tacho.
Beitrag von Bluecat » Sonntag 31. August 2025, 17:33
mit Koffer und Sozius 😳
Dann läuft dein Roller wirklich gut 👍🏽💪🏽🥳. Ich bin alleine gefahren, Scheibe ganz unten und ohne Topcase. Laut Tacho so 140 dann ist Schluss.
Beitrag von Gero1966 » Sonntag 31. August 2025, 17:47
Ach so, Sozius war mein Sohn <50kg, ich kompensiere das mit 130kg… 🫣 Aber Scheibe war ganz oben. Koffer war ein schlankes Topcase mit nur 58 Litern… 😌
Habe den aber auch nicht zu langsam eingefahren… Halte die 60%/80% Regeln und so was für Quatsch und nicht mehr zeitgemäß. Stammt aus Zeiten, in den sich Zylinder und Zylinderwände aneinander gewöhnen mussten und viel abgerieben Grate im Öl waren. Aber gute moderne Motor müssen das abkönnen. Ist meine Meinung und Erfahrung. Natürlich auch nicht das Gegenteil und 100% Vollgas. Muss ausgewogen bleiben.
Beitrag von Bluecat » Sonntag 31. August 2025, 18:08
Gero1966 hat geschrieben: Sonntag 31. August 2025, 17:47 <50kg, ich kompensiere das mit 130kg… .
Da sind's aber trotzdem 100 Kilo mehr.... Brauchen wir aber gar nicht hin und her rechnen 😜😜. Ich habe auch nicht sehr akribisch diese Einfahrzeit eingehalten sondern auch mal gedreht ....
Beitrag von Gero1966 » Sonntag 31. August 2025, 18:51
Es gibt wohl besser und weniger gut laufende bei Voge… die Streuung ist nicht zu unterschätzen
