Kupplungszug Alternative
roomer
Been thanked: 22 times
Beitrag von roomer » Mittwoch 13. August 2025, 11:45
losgelöst vom anderen Thread wollte ich auf den Kupplungszug zu sprechen kommen.
Viele sprechen ja davon, dass dieser manchmal "hängt" bzw. einfach ein ungutes Gefühl vermittelt.
Einige verlegen den Zug anders in der Hoffnung auf Besserung.
Ich habe ihn nur etwas von den Kabelbindern befreit und auch die Blechlasche (anderer Thread) noch oben gebogen.
Nach gut 200 km muss ich aber sagen, besser ist es nicht. Auch ich verspüre ab und zu dieses Gefühl eines nicht frei laufenden Bowdenzugs.
In anderen Foren liest man auch von frühzeitig gerissenen Zügen, was bei mir mit allen anderen Maschinen nie vorkam.
Ich habe jetzt zum Test diesen Zug einer BWM bei Ali bestellt. Länge muss ich noch checken. Qualität soweit gut und der Zug hat 2,5 mm Durchmesser. Das Original nur 2 mm.
Innen hat er ein Tefloninlay, so wie es sein soll.
Mal schauen wie der passt.
Motorradoldie
Has thanked: 29 times
Been thanked: 5 times
Re: Kupplungszug Alternative
Beitrag von Motorradoldie » Mittwoch 13. August 2025, 13:11
Wieviel kostet so ein BMW Kupplungszug? An deinem Ergebnis bin ich sehr interessiert. Habe auch manchmal so ein hakeliges Gefühl beim kuppeln. Frage, ist das Austauschen eines Kupplungszuges unterwegs, eine große Sache? Ich habe so etwas nämlich noch nie gemacht. Welches Werkzeug ist dafür notwendig. 🙋🙂
Has thanked: 455 times
Been thanked: 757 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 13. August 2025, 13:15
Wie lange ist der Kupplungszug ?
Meisterpezo
Been thanked: 30 times
Beitrag von Meisterpezo » Mittwoch 13. August 2025, 13:21
deine Erfahrung mit dem andren Zug von BMW würden mich auch sehr interessieren. Habe genau das gleiche Gefühl.
Mfg ZED
Metholler
Has thanked: 119 times
Been thanked: 73 times
Beitrag von Metholler » Mittwoch 13. August 2025, 17:20
roomer hat geschrieben: Mittwoch 13. August 2025, 11:45 Hallo,
ich hatte mir auch vor ein paar Wochen diesen Zug von ALI bestellt .....also eins vorweg der Zug Passt nicht Plug and Play :|
1:) Aufnahme an der oberen Verstell-Schraube ist anders (habe mir eine Hülse gemacht)
2:) der Nippel hat ein anderen Durchmesser passt aber wenn man die Teflon hülse weglässt, ist aber auf Dauer nicht das beste .
was die länge anbelangt ist die Außen-Hülle ca 4 cm und die Sehne ca 5 cm länger das passte ich mit der gebauten Hülse an
von der Länge ideal bei Verwendung von Lenker Erhöhung 8-)
Da ich mir sowieso die Griffe von Voigt hole sobald eine Abe verfügbar ist ist mir das mit der fehlende Teflon Hülse ertsmal egal.
roomer
Beitrag von roomer » Mittwoch 13. August 2025, 23:20
Zweinullzwei hat geschrieben: Mittwoch 13. August 2025, 13:15 Wie lange ist der Kupplungszug ?
1100 mm
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 14. August 2025, 12:15
Der Umbau auf BMW Kupplungskabel lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Ok, man hätte ca 2cm mehr Kabel aber man müsste das Nippelloch auf 9,9-10mm aufreiben. Den Teflonschutz würde ich nicht weglassen, da sich der Nippel dann nicht bewegen kann. So bricht über kurz oder lang das Kabel genau am Nippel. Würde man den BMW Hebel anbauen, hätte man ein Problem mit der KBA Nr. bzw ABE. Die Einstellschraube könnte evtl von der BMW übernommen werden. Da die Litze auch länger ist, kann es sein dass die Stellschrauben ziemlich am Anschlag sein werden.
Man könnte auch das Kabel von BMW bearbeiten bzw einen Schraubnippel verwenden. Bin mit aber nicht sicher oben es da Teflonschutz hat.
Jorge1985
Beitrag von Jorge1985 » Dienstag 14. Oktober 2025, 09:37
Da ich die Lenkerriser verbaut habe hab Gestern auch meinen umgebaut, zwei Sachen muss mann beachten:
-Die Kappe am Hebelende des Seilzuges muss man rund runterfeilen, dann geht sie mit den Teflon Liner rein in die Aufnahme.
- Verstell Schraube muss gegen die vom BMW getauscht werden oder eine neue angefertigt werden ( Hab einfach eine M12 Innensechsant Schraube zur recht Gedreht an der Drehbank)
Den Zug dann durch den Rahmen ziehen und den Halter zurecht biegen. Da der Zug länger ist muss man den unten am Halter einstellen (ganz rausschrauben).
Funktioniert 1A.
