Servus Gemeinde,
inspiriert durch einen anderen Beitrag hier im Forum möchte ich meine Lieblings-Werkzeuge vorstellen.
Das für mich kleinste und in dieser Größe vielseitigste Werkzeug ist das Tool Check Plus von Wera:
https://www.amazon.de/Wera-Bit-Sortimen ... 00I8MYMT2/
Und wenn ein bisschen mehr Platz ist (bei uns nicht am Moped, nur im Wohnmobil) dann ist noch das Kraftform Kompakt W1 Wartung von Wera dabei:
https://www.amazon.de/gp/product/B00TJ3J81Q/
Werkzeug für unterwegs
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 271 times
Re: Werkzeug für unterwegs
Moin zusammen !
Weil das Wetter grade nicht einlädt, vor die Tür zu gehen, habe ich mir gedacht, es wäre doch eine gute Gelegenheit, diesen Beitrag fortzusetzen.
Von Haus aus bringt die Rally nahezu kein Bordwerkzeug mit.
Was brauchen wir denn auf "großer Fahrt", um für die wichtigsten Dinge gewappnet zu sein ?
Ich packe meinen Koffer ...
Werkzeug, das immer hilft:
- kleine Spitzzange
- kleiner Saitenschneider
- kleine WaPu Zange oder Rollgabelschlüssel (Engländer)
- kleine 1/4 oder 3/8 Zoll Ratsche mit den gängigsten Einsätzen (Sechskant 8, 10, 12, 13; Inbus 4,5,6; Schraubendreher Kreuzschlitz, grade; Kerzenschlüssel in passender Weite)
Werkzeug für Radausbau, wenn mal der Schlauch geflickt werden muss:
- zurechtgesägtes Ende einer Gehhilfe/Krücke (als höhenverstellbarer zweiter Ständer, damit Vorder- bzw. Hinterrad überhaupt vom Boden kommt)
- 2 x Kombi aus Radmutternschlüssel und Montierhebel in passender Schlüsselweite (ich empfehle die Version aus Stahl von DRC; Alu ist zwar leichter aber auch unzuverlässiger)
- kleines Fläschchen mit Seife/Spüli (dammit der Reifen besser flutscht)
- Flickzeug (regelmässig das Alter der Gummilösung prüfen !)
- Ventilausdreher und 2 Ventileinsätze
- Handpumpe oder kleiner Kompressor
- die ganz Vorsichtigen packen noch einen 21 Zoll Ersatzschlauch ein (der passt vorn und im Notfall für ein paar Kilometer auch hinten)
das kleine E-Besteck:
- Prüflampe oder kleines Multimeter
- 1m Litze (Rödeldraht)
- Feuerzeug-Lötverbinder
- kleine Rolle Isolierband
- Ersatzzündkerze
- Ersatzglühbirne H4 35W vorn
- ELM327 Bluetooth Adapter (um ggf. Fehlercodes auszulesen und zurückzusetzen)
Sonstiges:
- kleines Sortiment Kabelbinder
- kleine Rolle Gewebeklebeband (Gaffer-Tape)
Das ist schon fast die "rundum glücklich Version"
Bestimmt habe ich was vergessen; Ihr seid herzlich eingeladen, zu ergänzen oder zu korrigieren.
Sowas, wie Radwerkzeug nehme ich natürlich nicht auf dem Weg zur Arbeit mit.
Aber wenn ihr so wie Gerd plant, Euch auf der LGKS oder woanders abseits der Zivilisation zu bewegen, kann das manchmal nützlich werden.
Es reicht, wenn ihr irgendwo im Osten der Republik mit Plattfuß auf einem Feldweg steht und der nächste Ort ist 10km entfernt.
Allerdings reicht das bloße Vorhandensein des Werkzeugs nicht aus; eine Reifenreparatur habt ihr deshalb am besten schon mal vorab als Trockenübung in der heimischen Garage getestet.
- kleine Spitzzange
- Ersatzzündkerze
Sonstiges:
Voge2025
- Been thanked: 6 times
Ich sammle auch gerade Wekzeug-Ideen für Albanien, habe Bremshebel, Kupplungshebel, Zündkerze und Kerzenstecker auf der Liste. Diagnosegerät auf jeden Fall auch, denn z.B. der bekannte Fehlercode des Kühlmitteltemperatursensors muß gelöscht werden, auch wenn ein funktionierender nagelneuer Sensor eingebaut wird.
Was denkt ihr zu: Bowdenzug-Reparaturkit und Pannenspray statt Flickzeug?
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 192 times
Zur Not gibt es in Tirana auch eine Voge Niederlassung.Voge2025 hat geschrieben: ↑Montag 11. August 2025, 15:50 Ich sammle auch gerade Wekzeug-Ideen für Albanien, habe Bremshebel, Kupplungshebel, Zündkerze und Kerzenstecker auf der Liste. Diagnosegerät auf jeden Fall auch, denn z.B. der bekannte Fehlercode des Kühlmitteltemperatursensors muß gelöscht werden, auch wenn ein funktionierender nagelneuer Sensor eingebaut wird.
Auf dem Balkan gibt es auch einige Voge Händler.
DlzG Stefan
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 82 times
Ich arbeite im sogenannten Independent Automotive Aftermarket und habe jahrelang Albanien betreut. Du bekommst hier durchaus gängige Ersatzteile, natürlich speziell für KFZ. Aber Zündkerzen und Bowdenzüge sollten meines Erachtens kein Problem sein. Der Marktführer ist Kadiu, aber auch Inter Cars (bekannt aus Polen) baut sein Versorgungsnetz sehr gut aus. Da holen die Teile auch aus Rumänien/Bulgarien, wenn nötig über Nacht.
Voge ist als Importeur auch dort:
https://vogealbania.al/
Der Importeur ist auch offizieller Distributor von NGK in Albanien…
(witziger Weise war ich auch mal bei NGK beschäftigt, aber nicht für Albanien, nur alles westlich davon)
300yellow
- Been thanked: 76 times
Ich habe bei https://eastbound.shop/ nachgefragt, ob es auch ein Radwechsel-Set für die Voge 300 Rally gibt. Wurde mir angeboten, bestellt und geliefert.
- Tyre-Pro tool storage pouch (loose)
- Tyre-Pro handle set
- Tyre-Pro 3/8 inch Breaker Bar
- Bit adapter with retaining ball - 3/8" x 10 mm
- 10mm Alan bit
Es fehlt lediglich die Nuss für das Hinterrad. Aus meinem Fundus paßt keine und so darf ich noch etwas suchen. Der Vorderradausbau hat super funktioniert und ich habe Achse, Hülsen und Lager geschmiert.
Ich werde das Set um die notwendigen Bits und Nüsse erweitern. Das Reifenwechselset habe ich schon.
Leider ist unter der Sitzbank kein Platz für das kleine Täschchen
Gruss,
Bernd
- 10mm Alan bit
Gruss,
Bernd
VogeRex
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 29 times
Habe mir auf die Empfehlung das Wera Tool Plus gekauft. War im Angebot. Vielen Dank für den Tipp. Ist wirklich sehr kompakt und hochwertig. Zusätzlich noch einen Wera 6-Kant 4mm mit 10cm Stiel für die meisten Schrauben. Alles was darüber hinaus geht, würde ich wahrscheinlich in eine Werkstatt bringen.Giagl hat geschrieben: ↑Sonntag 9. Juli 2023, 22:15 Servus Gemeinde,
