Serviceanzeige zurücksetzen
Motorradoldie
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Motorradoldie » Sonntag 10. August 2025, 03:42
Nachdem ich anscheinend zu früh beim 1000er Service (950km) war, leuchtet ab 1000km die Serviceanzeige (Schraubenschlüssel in der Anzeige) auf. Laut Auskunft meines Händlers kann man das nur in der Werkstatt zurückstellen. Durch Zufall habe ich ein kleines Video gesehen in der erklärt wird wie man diese Anzeige zurückstellt. Man geht in die Einstellungen, auf my bike und dann den Pfeil nach oben lange drücken, dann verschwindet der Schraubenschlüssel 🔧. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe doch, dass es funktioniert.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 67 times
Re: Serviceanzeige zurücksetzen
Beitrag von HKutt » Sonntag 10. August 2025, 08:18
War bei mir auch der Fall.
Funktioniert!!!
Been thanked: 57 times
Beitrag von Bluecat » Sonntag 10. August 2025, 08:44
HKutt hat geschrieben: Sonntag 10. August 2025, 08:18 War bei mir auch der Fall.
Funktioniert!!!
Welche km Anzeige erscheint dann bei "nächste Wartung in......" ?
pknz
Beitrag von pknz » Sonntag 10. August 2025, 12:52
Motorradoldie hat geschrieben: Sonntag 10. August 2025, 03:42 Nachdem ich anscheinend zu früh beim 1000er Service (950km) war, leuchtet ab 1000km die Serviceanzeige (Schraubenschlüssel in der Anzeige) auf. Laut Auskunft meines Händlers kann man das nur in der Werkstatt zurückstellen. Durch Zufall habe ich ein kleines Video gesehen in der erklärt wird wie man diese Anzeige zurückstellt. Man geht in die Einstellungen, auf my bike und dann den Pfeil nach oben lange drücken, dann verschwindet der Schraubenschlüssel 🔧. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe doch, dass es funktioniert.
hi,
ich war auch bei 990km beim 1000km service.
der mechaniker hat mir dann gesagt, dass bei 1000km der schraubenschlüssel auftaucht.
und den bekommt man dann so genauso weg, wie oben beschrieben.
ging ruck zuck, hab ich bei einer roten ampel gemacht.
Bluecat hat geschrieben: Sonntag 10. August 2025, 08:44
Funktioniert!!!
10000km erscheint dann, bzw. die restlich verbleibenden km bis zum 10000km service
paulinho176
Beitrag von paulinho176 » Sonntag 10. August 2025, 13:59
Nein, sind 5.000km bis zum nächsten Service. Den kann man aber wie oben beschrieben bei insgesamt 6.000km überspringen. Danach werden dann wieder 5.000km Rest angezeigt bis zum 10.000km Service welcher dann bei 11.000km Laufleistung dran ist.
Beitrag von Bluecat » Sonntag 10. August 2025, 14:37
paulinho176 hat geschrieben: Sonntag 10. August 2025, 13:59 Nein, sind 5.000km bis zum nächsten Service. Den kann man aber wie oben beschrieben bei insgesamt 6.000km überspringen. Danach werden dann wieder 5.000km Rest angezeigt bis zum 10.000km Service welcher dann bei 11.000km Laufleistung dran ist.
Danke für die Erklärung, bei meinem SR4 Roller, ist es genau so wie von dir beschrieben. Wollte mal wissen, ob es so richtig ist
Has thanked: 222 times
Been thanked: 123 times
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 10. August 2025, 15:22
Laut dem Service Buch von meiner 900 DSX, ist die nächste Wartung bei 10000km und die Service Anzeige Startet auch von 10000km und nicht von 5000km.
Oder Verstehe ich dich da jetzt Falsch ?
Has thanked: 113 times
Been thanked: 330 times
Beitrag von dvmatze » Sonntag 10. August 2025, 15:28
Meine Serviceanzeige am 25er Modell hat den Intervall auf 10.000 km, aber durch die erste Inspektion bei 1.000km ist die Zielanzeige derzeit bei 11.000km.
Ich werde also 1.000km vorher zur Inspektion gehen um die 10.000er bei 10.000 zu machen.
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 10. August 2025, 16:18
Als meine anzeige bei der 1000er Inspektion zurück Gesetzt wurde, stand da dann 10000km, würde ich jetzt Wetten.
Muss ich mal Gucken gehen.
Edit: Ok, aber 1000 + 10000 sind ja 11000km. Stimmt, muss man eigentlich 1000 km Früher hin.
Has thanked: 464 times
Been thanked: 534 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 10. August 2025, 16:34
Andreas71 hat geschrieben: Sonntag 10. August 2025, 15:22
Bei mir hatte es die 5000km angezeigt, das ist dann der pflegehinweiss der dran ist. 2024 Modell. (DENN MAN NICHT MACHEN MUß)
Als nächstes hatte es mir dann den 10000 Service intervall angezeigt.
