Systemfehler bei umschalten von Enduro in Sportmodus. Bei Euch auch?
roomer
Been thanked: 22 times
Beitrag von roomer » Freitag 1. August 2025, 16:50
habe gestern auf einer kleinen Runde während der Fahrt vom Sport in den Enduromodus gewechselt.
Das hat soweit geklappt. Nach dem Wechsel zurück kam aber eine Fehlermeldung "Systemfehler" und im Sportmodus blieb "TCS" und das "ABS" an, d.h. zeigten deaktiviert an.
Hat das bei Euch schon jemand beobachtet und den gleichen "Fehler".
Erst als ich das Menü ging und wieder raus, war es weg.
Etwas "hakelig" scheint mir die Software schon zu sein.
MadMax
Has thanked: 27 times
Been thanked: 6 times
Re: Systemfehler bei umschalten von Enduro in Sportmodus. Bei Euch auch?
Beitrag von MadMax » Freitag 1. August 2025, 17:17
Während der Fahrt? :o
Steht im "verbotenen Buch" nicht, dass dies nur im Stand geht :?:
Da bin ich Mal gespannt wenn ich meine habe.... :roll:
Auszug:
"Fahrmodus „MODE-Taste“
Über ein kurzes drücken der Mode-Taste können verschiede Fahrprogramme ausgewählt werden.
Der jeweilige Modus wird im Display angezeigt. Zum Bestätigen des jeweiligen Programms, nochmals
kurz die Mode-Taste drücken.
- Road: Normales Gasansprechverhalten mit voller Transaktionskontrolle (TCS)
- Rain: Reduziertes Gasansprechverhalten mit voller Transaktionskontrolle (TCS)
- Sport: Normales Gasansprechverhalten mit reduzierter Transaktionskontrolle (TCS)
- ENDURO: Normales Gasansprechverhalten ohne Transaktionskontrolle (TCS) und ohne ABS
Der ENDURO-Modus kann ausschließlich im Stand aktiviert werden. Hierzu muss die „MODE-Taste“
lange gedrückt werden. Nach dem ausschalten der Zündung, wird automatisch der Road Modus
aktiviert"
Zuletzt geändert von MadMax am Freitag 1. August 2025, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 115 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Lindi » Freitag 1. August 2025, 17:20
MadMax hat geschrieben: Freitag 1. August 2025, 17:17 Während der Fahrt? :o
Bei der 24er ist das mit letzten Software frei.
MadMax
Beitrag von MadMax » Freitag 1. August 2025, 17:22
Lindi hat geschrieben: Freitag 1. August 2025, 17:20
Und wieder was gelernt! ;)
Has thanked: 464 times
Been thanked: 535 times
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 1. August 2025, 17:24
Kann ich so nicht bestätigen (2024 Modell). Wehrend der fahrt kann man nicht in den Enduro Modus umschalten, geht nur im Stand und wenn man länger drückt.
Steht auch so im Bedienung/Service Heft.
Tippe , da es nur im stand geht, das da was spinnte und deswegen der Fehler.
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 1. August 2025, 17:26
Aber nicht der Enduro Modus, die anderen drei kann man wehrend der fahrt umschalten. Aber nicht den Enduro Modus , der geht nur im stand. Habe das 2024er Modell mit der Software 4.7
Vogi
Beitrag von Vogi » Freitag 1. August 2025, 17:52
Das ist ja echt lustig wie verschieden hier die Versionen sind. Meine 2025 er mit Software 1.5 / Lieferung war Anfang Juni, kann auch nur im Stillstand in den Enduro Modus. Der Wechsel der anderen Modi während der Fahrt geht bei mir nur in bestimmten Gängen, bzw Drehzahlen. Da ich jedoch fast ausschließlich im Regen Modus fahre, ist mir das ziemlich egal.
Has thanked: 495 times
Been thanked: 817 times
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 2. August 2025, 12:15
Enduro zu Sport geht bei mir auch während der Fahrt. Hatte die Fehlermeldung auch schon, bleibt aber nicht im Speicher bzw spätestens bei Neustart alles wieder wie es sein soll. Liegt vermutlich daran, dass kurzzeitig das ABS und TCS im Sportmodus nicht Aktiv ist.
Tri7on
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Tri7on » Dienstag 5. August 2025, 09:04
Zweinullzwei hat geschrieben: Samstag 2. August 2025, 12:15 Enduro zu Sport geht bei mir auch während der Fahrt. Hatte die Fehlermeldung auch schon, bleibt aber nicht im Speicher bzw spätestens bei Neustart alles wieder wie es sein soll. Liegt vermutlich daran, dass kurzzeitig das ABS und TCS im Sportmodus nicht Aktiv ist.
Kann ich bestätigen und mit meiner 2025 mit 1.5er Software reproduzieren. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ABS und TCS beim Umschalten in den Sportmodus nur kurz nicht aktiv sind oder beide Funktionieren gar nicht reaktiviert werden, wenn man vom Enduromodus kommt. Ich schalte daher nur im Stand sowohl in als auch aus dem Enduromodus.
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 5. August 2025, 17:21
Tri7on hat geschrieben: Dienstag 5. August 2025, 09:04
das sieht man doch, im Enduro Modus wird ABS und TCS angezeigt wenn es abgeschaltet ist, solltest in den Sportmodus wechseln gehen die beiden gelben Lampen vom ABS und TCS aus. Wenn es kurz im Sportmodus nicht aktiv sein sollten die beiden Lampen leuchten und nach weile ausgehen.
