Inspektionsarbeiten bei Voge 125 R
125 R
VogeAlex
Beitrag von VogeAlex » Mittwoch 9. Juli 2025, 16:44
Hi zusammen!
Kennt jemand die Umfänge, was bei den jeweiligen Inspektionen bei der 125 R gemacht werden muss?
In meiner Bedienungsanleitung steht nur, dass die Inspektion nach 1000km und danach 1 mal jährlich bzw alle 5000 km ist... Nicht aber, was dabei jeweils gemacht werden muss.
Hat da jemand Infos?
Danke und Gruß!
Has thanked: 413 times
Been thanked: 701 times
Re: Inspektionsarbeiten bei Voge 125 R
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 9. Juli 2025, 17:28
Ölwechsel würde ich alle 3000km vorschlagen und den Ölfilter alle 6000km. Zündkerze auf Iridium tauschen und 20000km in Ruhe lassen. Luftfilter auf K&N wechseln und 60000km fahren, danach reinigen und neu Ölen.
Kette mindestens alle 1000km Ölen bzw geeignetes Auftragen. Hebel, Rasten usw auch ein Tröpfchen Öl geben. Kühlflüssigkeit auf Niveau prüfen, gegebenenfalls füllen.
Kabelzug bzw Nippel etwas Fett dran schmieren. Gabel und Federbein auf Leckage prüfen. Lenkkopflager auf Spiel Prüfen. Bremsflüssigkeit mindestens alle zwei Jahre wechseln. Bremsbeläge auf verschleiss Prüfen. Allgemein Motorrad auf Leckagen überprüfen.
Has thanked: 223 times
Been thanked: 337 times
Beitrag von Golle » Mittwoch 9. Juli 2025, 17:47
Ich glaube, er wollte wissen, was der Umfang der 1000er Inspektion ist. ;-)
VogeAlex
Beitrag von VogeAlex » Mittwoch 9. Juli 2025, 20:20
Jein, es geht mir generell um die offiziellen Vorgaben von Voge :)
Konkret habe ich mir eine 2 Jahre alte Maschine gekauft mit etwa 2200 km. Die erste Inspektion wurde nach 1 Jahr bei 1000 km gemacht. Die zweite ist jetzt also fällig. Danach würde ich es selber machen wollen.
Mich würde vor allem interessieren, wie häufig die Ventile eingestellt bzw geprüft werden müssen. Wird/wurde das bei der erstinspektion schon gemacht?
Ich komme tatsächlich von einer Brixton, dort war es richtig detailliert dargestellt, was zu welcher Inspektion geprüft und oder getauscht werden soll, sodass man es super Überblicken konnte.
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 9. Juli 2025, 23:32
Ventilspiel wurde bestimmt nicht nach 1000km Kontrolliert. Das kann man so ab 16000km erledigen, wenn dann überhaupt. Wenn du selber schraubst, dann wechsle das Öl wie ich schon vorgeschlagen habe. Das ganze ist von einer MT125 übernommen.
Ludwig
Beitrag von Ludwig » Donnerstag 10. Juli 2025, 10:53
Hallo
Habe hier den Wartungsplan von Voge.
Gruß Ludwig
VogeAlex
Beitrag von VogeAlex » Donnerstag 10. Juli 2025, 17:54
Genau sowas habe ich gesucht! Vielen lieben Dank, Ludwig ☺️👍
Ludwig
Beitrag von Ludwig » Donnerstag 10. Juli 2025, 18:15
Gern
hagi
Beitrag von hagi » Freitag 11. Juli 2025, 10:42
Zweinullzwei hat geschrieben: Mittwoch 9. Juli 2025, 17:28 Ölwechsel würde ich alle 3000km vorschlagen und den Ölfilter alle 6000km. Zündkerze auf Iridium tauschen und 20000km in Ruhe lassen. Luftfilter auf K&N wechseln und 60000km fahren, danach reinigen und neu Ölen.
Welchen K&N Luftfilter hast du da? Habe den richtigen noch nicht gefunden.
LG,
Hagi
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 11. Juli 2025, 15:24
Kann ich dir nicht sagen, habe keine 125 Voge.
