Voge Modell 2025
- Has thanked: 189 times
- Been thanked: 90 times
Re: Voge Modell 2025
Hallo.
Das war ja nur so ne Art Einleitung.
Warten mir mal ab wenn die Voge Älter wird.
Da werden die Videos vielleicht Interessanter.
- Has thanked: 332 times
- Been thanked: 387 times
Hallo
an alle mit dem 2025er Modell, habe hier einen der kann sich nicht mit der Dashcam verbinden. Wenn er auf die Verbindung mt022-71e5da und das Passwort wie beim 2024er Modell eingibt 12345678 bekommt er immer die Meldung falsches Passwort.
Gibt es ein anderes Passwort für 2025er ?
Tri7on
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 14 times
ich konnte mich erfolgreich mit der Dashcam meines 2025er Modells und des Kennworts 12345678 verbinden. Schwieriger war dann die Einrichtung, weil die App in dem Bereich noch komplett chinesisch ist. Ohne das Video von Makzary wäre ich nicht weitergekommen.
Hier noch der Link zum Video:
https://youtu.be/DfjB6gJF6fg?si=Sw_gvjfw0jfy8K_w
Danke erst mal, die frage ist jetzt wie heißt die W-Lan Verbindung ist es mt022_00b199 oder mt022-71e5daTri7on hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 12:30 Moin,
Danke erst mal, die frage ist jetzt wie heißt die W-Lan Verbindung ist es mt022_00b199 oder mt022-71e5da (2024)Tri7on hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 12:30 Moin,
Er hat die hier im Fahrzeug nicht das sie eine anderes Passwort hat.
Tri7on
Den Namen des WLANs kann ich gerade nicht benennen, weil das Moped in der Werkstatt steht. Melde mich gerne mit der Antwort zurück, wenn die Maschine wieder bei mir ist.
da brauchst nur in dein Smartphone schauen unter " Netzwerke verwalten" , da steht die gespeicherte W-lan Verbindung drinnen.
Tri7on
Nein, das kann ich nicht. Nutze ein iPhone. In den Einstellungen werden nur die gerade verfügbaren Netzwerke angezeigt; unabhängig davon, ob ich schon mal mit Ihnen verbunden war oder nicht. Du musst dich leider gedulden oder auf eine Antwort eines anderen Foristen hoffen.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 13:05da brauchst nur in dein Smartphone schauen unter " Netzwerke verwalten" , da steht die gespeicherte W-lan Verbindung drinnen.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 161 times
Ich glaube du hast einen Denkfehler @Tri7on
Das WLAN wird vom Motorrad ausgesendet, wobei die letzten Stellen systembeding variieren müssen - du hast also ein eigenes mt…-WLAN, welches deine Voge erzeugt.
Das musst du nur mit deinem iphone auswählen, wenn die Voge in der Nähe ist und angeschaltet ist - genau so, wie @Daniel01683 bereits geschrieben hat.
Passwort ist 12345678
Tri7on
Nein, ich habe keinen Denkfehlerdvmatze hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Juni 2025, 13:59 Ich glaube du hast einen Denkfehler @Tri7on
