Navihalter Montage
Sheriff
Has thanked: 27 times
Been thanked: 16 times
Re: Navihalter Montage
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 21:25
Das war am Anfang das weitestewas ich den Scheibenhalter weg bekam.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 21:34
Ich habe alles mögliche versucht und war schon am Aufgeben. Dann fiel meine Aufmerksamkeit aud die obere, seitliche Schraube, die ich dann rausdrehte.
Die seitliche Verkleidung "sprang" sofort zur Seite. Ich konnte dann das Kabel vom Scheibenhalter zur Steckdose besser bewegen, sodass ich den gesamten Scheibenhalter zur Seite "klappen" konnte.
somit war es dann soweit leidlich möglich, den Navihalter zu montieren.
Hier noch einige Bilder des hinderlichen Kabels, welches zwischen Steckdose und Scheibenhalter verläuft.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 21:37
TheDoctor hat geschrieben: Dienstag 27. Mai 2025, 15:52 Kannst du mal ein Bild vom Versteller außen machen? Also Sicht von vorne auf das Motorrad meine ich.
Schau dir mal das Bild hier aus Facebook an:
Sieht ähnlich wie bei dir aus! Ich denke echt das Kabel hängt nur fest. Unten ist auch noch so ein "Nubsi" in dem der Halter festhängen kann.
Ein solches Bild kann ich nicht machen, weil der Scheibenhalter im Weg ist. Aber im Prinzip sieht´s bei mir jetzt haargenau so aus, wie auf dem Facebook Bild.
Und DEFINITIV hängt der Scheibenhalter an dem Kabel für die Steckdose!
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 21:47
Zweinullzwei hat geschrieben: Dienstag 27. Mai 2025, 16:12 Ich sehe auf dem Bild kein Kabel dass in den Höhenversteller geht. :?
Da ist höchstens das Kabel etwas eingeklemmt. Das muss ordentlich verlegt werden bzw der Versteller muss weg kommen.
Kannst auch nicht sehen, nur FÜHLEN! Sind auch noch einige andere. ;)
Has thanked: 495 times
Been thanked: 817 times
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 27. Mai 2025, 23:04
Das Kabel hängt an der Feder zum Gelenk hin fest. Schau dir den Halter an, da kann das Kabel nicht hinein oder raus.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 23:07
Und die anderen Kabel???
Has thanked: 91 times
Been thanked: 113 times
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 27. Mai 2025, 23:15
Man kann den Halter "öffnen".
In dem Youtube Video wird es beschrieben (bei ca. 10:20Min):
Vorsicht mit den E-Clips. Die fliegen gerne weg und sind danach fast unauffindbar.
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 27. Mai 2025, 23:20
Das Kabel geht auf den Stecker, einmal Steckdose 12V und das andere ist für den Blinker.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Mittwoch 28. Mai 2025, 22:56
TheDoctor hat geschrieben: Dienstag 27. Mai 2025, 23:15 Man kann den Halter "öffnen".
Danke, aber dieses Vid habe ich schon mehrmals gesehen, so wie viele andere auch.
Und die Seegerringe haben grundsätzlich gerne das Bedürfnis, weg zu fliegen. :lol:
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Mittwoch 28. Mai 2025, 23:00
Zweinullzwei hat geschrieben: Dienstag 27. Mai 2025, 23:04 Das Kabel hängt an der Feder zum Gelenk hin fest. Schau dir den Halter an, da kann das Kabel nicht hinein oder raus.
Heute hab ich nochmal nachgesehen. Mit meiner Endoskopkamera. Die Kabel waren im Höhenversteller eingeklemmt. Wie sie dort hinkamen, ist mir schleierhaft.
In der Feder war nix, war alles frei. Morgen werde ich die Bilder davon einstellen.
Dir Björn kann ich sie schon heute per WhatsApp senden.
