Navihalter Montage
Sheriff
Has thanked: 27 times
Been thanked: 16 times
Re: Navihalter Montage
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 14:04
Golle hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:39
Sheriff hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:17 Ja, schon klar, aber diese Höhenverstellung bringe ich nicht runter, weil da diese Kabel reingehen. K.A. warum und wofür.
Wegen der Bilder, da kommt nur das hierBild und da komm ich nicht weiter, da eine url. verlangt wird. Woher nehmen?
Übrigens, den Link habe ich schon angeschaut und auch viele YT-Videos zu diesem Thema, aber niemand hatte dieses Problem!
Kannst du mir das Bild mal in einer Mail an admin@voge-forum.de senden?
Danke Andreas!
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 14:07
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:45 auf Dateianhänge gehen , Datei hinzufügen ,hochladen, im Beitrag anzeigen und absenden fertig bist. Sollte das bild zu groß sein dann verkleinern
Ich klicke immer auf "Bild hochladen" und da wird eine url. verlangt. Da stehe ich dann an.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 14:10
Andreas71 hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:59
OK.
Hinter der Höhenverstellung lag ein Stecker. Aber an der Höhenverstellung selber war bei mir nichts.
Ich versteh´s auch nicht mit den Kabeln, da in der Höhenverstellung keine Verbraucher sind, die Strom brauchen könnten.
Übrigens sind da 2 große und 1 kleiner Stecker.
Anmerkung vom Admin:
Bild eingefügt.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 27. Mai 2025, 15:11
Der große Stecker ist für die KFZ Steckdose im Cockpit. Die kleinen für die Bilnker. Ich vermute das ist bei dir schlecht verlegt und hängt irgendwo fest.
Möglicherweise hat auch ein Monteur die Kabel mit Kabelbindern am Versteller fixiert.
Hier mal ein Bild wie es bei mir ausgesehen hat:
PS: Die Schrauben seitlich hast du beide entfernt oder?
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 15:30
Sheriff hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 14:10
OK.
Bild eingefügt.
Danke dir Andreas!!! Aber kann mir mal bitte jemand erklären, WIE ich ein Bild hier reinkriege???
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 15:37
TheDoctor hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 15:11 Der große Stecker ist für die KFZ Steckdose im Cockpit. Die kleinen für die Bilnker. Ich vermute das ist bei dir schlecht verlegt und hängt irgendwo fest.
Also, da dürfte wohl schon mal jemand "gebastelt" haben.
Ich wollte schon wieder erfolglos zusammenbauen und habe die OBERE seitliche Schraube entfernt, wodurch die Seitenverkleidung zur Seite klappte und das Kabel zur Steckdose beweglicher wurde und ich den Scheibenhalter zur Seite klappen konnte. Jetzt habe ich zumindest so viel Platz, dass ich den Navihalter, etwas umständlich zwar, einbauen kann. Das Kabel für die Steckdose kommt direkt vom Scheibenhalter. Da ist KEIN Stecker dazwischen.
Zuletzt geändert von Sheriff am Dienstag 27. Mai 2025, 15:44, insgesamt 3-mal geändert.
Has thanked: 242 times
Been thanked: 407 times
Beitrag von Golle » Dienstag 27. Mai 2025, 15:38
Es gibt unter dem Eingabefenster für die Nachricht die Möglichkeit eine Datei anzuhängen.
Dort lädst du dein Bild hoch und wählst die Option, dass dein Bild im Beitrag angezeigt wird.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 15:43
Oh Mann, vielen Dank Andreas!
Das habe ich immer übersehen, bzw. nicht beachtet. Habe mich immer auf das "Bild einfügen" konzentriert.
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 27. Mai 2025, 15:52
Kannst du mal ein Bild vom Versteller außen machen? Also Sicht von vorne auf das Motorrad meine ich.
Schau dir mal das Bild hier aus Facebook an:
Sieht ähnlich wie bei dir aus! Ich denke echt das Kabel hängt nur fest. Unten ist auch noch so ein "Nubsi" in dem der Halter festhängen kann.
Has thanked: 510 times
Been thanked: 842 times
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 27. Mai 2025, 16:12
Ich sehe auf dem Bild kein Kabel dass in den Höhenversteller geht. :?
Da ist höchstens das Kabel etwas eingeklemmt. Das muss ordentlich verlegt werden bzw der Versteller muss weg kommen.
