Navihalter Montage
Sheriff
Has thanked: 27 times
Been thanked: 16 times
Navihalter Montage
Beitrag von Sheriff » Montag 26. Mai 2025, 21:40
Hallo Leute,
ich habe mir einen Navihalter bestellt, den ich heute einbauen wollte. Leider habe ich dabei ein Riesenproblem. Das Frontteil kann ich nicht entfernen, nur auf der linken(in Fahrtrichtung) Seite, nicht aber rechts, denn dort hängt es an mehreren Kabeln. Ich habe auf YouTube schon sämtliche diesbezüglichen Vids wie dieses : angesehen, aber nirgends gabs ein Problem und keine Kabel.
Hat jemand von euch diesbezüglich Erfahrung oder Tipps?
Danke schon mal und LG
Has thanked: 113 times
Been thanked: 330 times
Re: Navihalter Montage
Beitrag von dvmatze » Montag 26. Mai 2025, 22:02
Vielleicht findest du hier Antworten
viewtopic.php?t=1203&start=10
Ich habe vor ein paar Tagen eine Halterung hinter die Scheibenhalterung gebaut und mir sind keine Kabel in die Quere gekommen.
Mach mal ein Foto, wo das sein soll.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Montag 26. Mai 2025, 23:33
bei mir sind es zumindest 6 Kabel, welche aus der Verkleidung kommen und in das Teil der Scheibenhalterung gehen. K.A. wieso, weil dort garnix ist, was Strom bräuchte.
Foto kommt morgen. Muss es erst mal vom Handy hierher kriegen. ;)
Has thanked: 464 times
Been thanked: 532 times
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 27. Mai 2025, 09:21
Sheriff hat geschrieben: Montag 26. Mai 2025, 23:33 bei mir sind es zumindest 6 Kabel, welche aus der Verkleidung kommen und in das Teil der Scheibenhalterung gehen. K.A. wieso, weil dort garnix ist, was Strom bräuchte.
Und was für Halter hast du , es gibt so einige auf Markt. den Halter den ich habe musste nur das windschild demontiert werden.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 11:10
Leider bin ich anscheinend zu doof, hier Bilder einzufügen.Jetzt mach ich´s halt mal mit dem diesbezüglichen Link des Verkäufers:
https://www.fruugo.at/fur-voge-ds900x-d ... MPEALw_wcB
Has thanked: 222 times
Been thanked: 123 times
Beitrag von Andreas71 » Dienstag 27. Mai 2025, 12:26
Hallo.
Ich hab den gleichen Halter und da muss nur die Höhenverstellung der Scheibe ab. Keine Seitenverkleidungen.
Sind 4 Schrauben von der Scheibe und insgesamt 8 von der Höhenverstellung. Wenn ich mich Richtig Erinnere.
Schau dir mal den Link von dvmatze an.
Bilder kann übrigens die Größe dein Problem sein.
Sheriff
Beitrag von Sheriff » Dienstag 27. Mai 2025, 13:17
Ja, schon klar, aber diese Höhenverstellung bringe ich nicht runter, weil da diese Kabel reingehen. K.A. warum und wofür.
Wegen der Bilder, da kommt nur das hierBild und da komm ich nicht weiter, da eine url. verlangt wird. Woher nehmen?
Übrigens, den Link habe ich schon angeschaut und auch viele YT-Videos zu diesem Thema, aber niemand hatte dieses Problem!
Has thanked: 237 times
Been thanked: 382 times
Beitrag von Golle » Dienstag 27. Mai 2025, 13:39
Sheriff hat geschrieben: Dienstag 27. Mai 2025, 13:17 Ja, schon klar, aber diese Höhenverstellung bringe ich nicht runter, weil da diese Kabel reingehen. K.A. warum und wofür.
Kannst du mir das Bild mal in einer Mail an admin@voge-forum.de senden?
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 27. Mai 2025, 13:45
auf Dateianhänge gehen , Datei hinzufügen ,hochladen, im Beitrag anzeigen und absenden fertig bist. Sollte das bild zu groß sein dann verkleinern
Beitrag von Andreas71 » Dienstag 27. Mai 2025, 13:59
OK.
Hinter der Höhenverstellung lag ein Stecker. Aber an der Höhenverstellung selber war bei mir nichts.
