Fender für hintere Rad
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 57 times
Re: Fender für hintere Rad
Habe jetzt den Fender fürs Hinterrad mit den zwei Schrauben befestigt. Ein Metallhalter war nicht dabei und ist meiner Meinung auch nicht nötig. Habe ihn mittlerweile aber wieder abgebaut, da er unverhältnismäßig oft durchgeschlagen bzw an den Kofferraum geschlagen ist. Das hat mich zu sehr genervt
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 53 times
Ich hab mittlerweile den Eindruck dass das Ding an sich nicht mal anschlägt, sondern "flattert" und dadurch das Helmfach touchiert. Das ist mit den zwei Schrauben recht lommelig verschraubt. Bin auch beim Überlegen das Teil abzubauen und als Lehrgeld zu verbuchen.
Da sollte man man den Hersteller befragen. Ohne Fender schmeist das Hinterrad den ganzen Dreck in den Motor. Schön ist das auf keinen Fall.
Wenn der Metallbügel vom c400 dran ist sollte das ja dann nicht vorkommen.
Hat jemand den am SR4 verbaut ?
Ich habe halt bei Ali gelesen daß die Version mit dem Metallbügel beim 2025.er Modell nicht verwendbar ist. Und ich habe eine 2025er ...
OnlineKrassus
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 19 times
Da mein Fender noch auf dem Weg zu mir ist, bin ich gespannt, ob es passt und wie es sich bei Unebenheiten verhält.
Einen Gedanken habe ich, die Fender werden in den Gewichten 200 Gramm bis 2000 Gram angeboten. Kann es sein, dass die verbauten Teile zu leicht, Material zu dünn waren?
Den Fender, den ich bestellt habe, soll 960 Gramm wiegen, das wurde mir schriftlich zugesichert.
Ich werde es berichten, sobald ich es verbaut habe.
Kann mir nicht vorstellen, dass dieser Fender 1 Kilo wiegt, selbst wenn er aus Metall ist. Denke auch nicht inklusive Halter kommst du auf so ein Gewicht...... Aber wollen mal sehen, bin schon auf deinen Post gespannt.
- Has thanked: 21 times
Meiner ist schon da, ist komplett aus Kunststoff, dürfte eher 200g wiegen. Lediglich der hintere Halter (den die meisten nicht haben), ist aus Metall, aber auch recht leicht. Verbaut wird er evtl. nächste Woche, je nachdem wann ich Zeit habe.
Könntest du evtl. einen Link dazu posten? Ich finde zwar bei Ali Fender mit Halteblech, aber für die C400.
OnlineKrassus
Für die SR4 musst du den Button SR4 drücken.
