Reifendruckkontrollsystem anlernen ?
Luuc85
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 38 times
Hallo ihr,
mir geht es in den letzten tagen sehr auf dem Keks das mir das Reifendruckkontrollsystem im Tacho immer um die 0,2 bis 0,3 Bar weniger angezeigt als drin sind.
Aus diesem Grunde wird mir der Vorderreifen durchweg als Rot mit 1,9/2,0 Bar angezeigt obwohl 2.2 Bar drin sind.
Das Hinterrad hat passend 2,5 Bar drin es werden aber immer werte um die 2,2/2,3 Bar angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit das RDKS neu anzulernen/resetten oder sonst was damit wieder der korrekte Druck angezeigt wird ?
DLzG Stephan
P.s. Google habe ich gefragt, aber leider keine passenden Antworten gefunden.
DLzG Stephan
Supermoto86
- Been thanked: 6 times
Re: Reifendruckkontrollsystem anlernen ?
geht mir genauso, bei mir hat der Luftdruck die gleiche Differenz.
Wo wir dann schon bei Abweichungen sind... Wo ist eigentlich genau der Außentemperatursensor? Das ding ist ja mal sowas von schlecht positioniert, der zeigt nur ne vernünftige Temperatur wenn die Maschine nicht gelaufen und kalt ist.
Und der Tanksensor könnte auch nachgestellt werden...
Fragen über Fragen... aber ich denke da werden wir mit leben müssen...
Luuc85
Schön das ich damit nicht alleine binSupermoto86 hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. Juni 2023, 06:42 geht mir genauso, bei mir hat der Luftdruck die gleiche Differenz.
Die hat ein Außentemperatursensor ?Supermoto86 hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. Juni 2023, 06:42 Wo ist eigentlich genau der Außentemperatursensor?
JaaaaaaaSupermoto86 hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. Juni 2023, 06:42 Und der Tanksensor könnte auch nachgestellt werden...![]()
Supermoto86
Hallo Stephan,
bei mir sind dann auch immer noch zwischen 6 und 8 Liter im Tank.
Für die Außentemperatur Anzeige hänge ich mal n Foto an ...
Bei dem was das Ding anzeigt denkt man auch nicht an Außentemperatur
Luuc85
WTFSupermoto86 hat geschrieben: ↑Freitag 9. Juni 2023, 09:55 Hallo Stephan,
Bei dem was das Ding anzeigt denkt man auch nicht an Außentemperatur![]()
Was für ein Baujahr ist deine 650 ?
----------- Nachtrag ---------
Habe gerade mal in meiner Bedienungsanleitung nach geschaut, in Rubrik Tacho/Anzeigen wird nichts an dieser Stelle gezeigt oder erwähnt.
slowrider
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 18 times
Bei mir ist da auch nichts... interessiert mich aber, ob man da etwas aktivieren kann...
Supermoto86
Meine ist BJ. 2022. Aber in der Bedienungsanleitung steht davon auch kein bisschen. Hatte nämlich beim Voge Händler gefragt was das für eine Anzeige ist... Zeigte bei mir im Winter 17 Grad an bei eigentlich 0 Grad Außentemperatur. Der Händler meinte das die nur genau ist wenn die Maschine noch nicht gelaufen ist, danach bekommt der Sensor zuviel Abwärme von Motor ab. Hatte da aber noch nicht gefragt wo der sitzt...
Grüße...
Grüße...
vierkanz
- Been thanked: 12 times
Motorrad auf den Hauptständer, Mototor starten
Im Einstellungsmenü:
Tmp
Dort „erfolgreich „ anklicken!
1. Gang einlegen
Nach kurzer Zeit ist der Sensor neu angelernt!
Bei mir hat das so funktioniert
Tmp
1. Gang einlegen
Luuc85
Was für ein Einstellungsmenü ?
Die 650 hat keine Menüoption
vierkanz
