Handy Halterung...
Bergmensch
Been thanked: 38 times
Handy Halterung...
Beitrag von Bergmensch » Sonntag 20. April 2025, 10:52
Gruß in die Runde,...was für Halterungen für die Handy Navigation könnt ihr empfehlen?
Die vorhandenen turn by turn Navigation ist jetzt nicht ganz mein Stil 8-) , würd mir daher gern eine gute Halterung fürs Handy zulegen.
's Handy ist wasserfest :mrgreen: , das ist also kein Problem. Eher hab ich Sorge das es mir bei der ganzen schüttlerei irgendwann die Kamera am Handy zerdeppert, oder ist das bei den aktuell verfügbaren Halterungen eher weniger das Problem?
Has thanked: 244 times
Been thanked: 412 times
Re: Handy Halterung...
Beitrag von Golle » Sonntag 20. April 2025, 13:03
Die Schüttelei hat schonmal (nicht an der VOGE) die Kamera von meinem damaligen IPhone zerstört. Wollte dann einfach nicht mehr fokussieren.
Hatte mir die 500er dann sowas ähnliches geholt:
https://amzn.eu/d/0LDWoSA
Das hat auch funktioniert, würde ich aber sehr wahrscheinlich nicht mehr nehmen.
Aber guck Mal nach den Sachen von SP Connect. Die sollen sehr gut sein. Aber die haben dann oft auch spezielle Halter für bestimmte Telefone.
Persönlich bin ich jetzt auf ein Carpuride umgestiegen, damit ich mein Telefon in der Tasche lassen kann. Aber das ist halt keine Lösung für jeden.
NavWil
Been thanked: 46 times
Beitrag von NavWil » Sonntag 20. April 2025, 13:31
Moin.
Mein Handy/Smartphone möchte ich nicht am Lenker oder im Cockpit haben.
Feuchtigkeit und Vibrationen :shock:
Ich habe mir eine 22er Strebe bestellt. Die sitzt oberhalb des Tachos und wird an den 4 Schrauben der Scheibe befestigt.
Da will ich dann ein Display (Carpuride, Elebest, etc.) befestigen. Wie die Displayhalterung aussieht weiß ich noch nicht.
Ram Mount mit Kugel ?
Das Display spiegelt mein Handy per Android Auto. So der Plan. :roll:
Ich will es für die Navigation nutzen. Ich telefoniere nicht während der Fahrt.
Ob's klappt, weiß ich noch nicht. Bisher hab ich weder das Motorrad noch die Teile. :roll:
Eigentlich sollte die DS625 auch eine Pfeilnavigation per App können. Das probiere ich später aus.
Außerdem sind mir die aktuellen Verkehrsdaten wichtig.
Im PKW habe ich serienmäßig Google Maps. Da bin ich jetzt etwas verwöhnt ;)
Frohe Ostern
Luuc85
Admin
Has thanked: 154 times
Been thanked: 73 times
Beitrag von Luuc85 » Sonntag 20. April 2025, 14:10
Golle hat geschrieben: ↑Sonntag 20. April 2025, 13:03 Aber guck Mal nach den Sachen von SP Connect. Die sollen sehr gut sein. Aber die haben dann oft auch spezielle Halter für bestimmte Telefone.
Ich nutze die Halterung von SP Connect mit passendem Case für mein Samsung S21, zusätzlich habe ich noch das Anti-Vibrationsteil angebracht.
Bisher alles fein mit der Halterung und dem Smartphone.
Bin gleich am Bike und mach dann ein Bild davon.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 427 times
Beitrag von peha » Sonntag 20. April 2025, 14:15
Ich habe trotz Carpuride auch das Handy am Fahrzeug, und zwar mittels der Halterung von Sovica (https://amzn.eu/d/2e9pAex), die sehr wertig und stabil ist (alle wesentlichen "Befestigungsteile" sind aus Metall) und das nicht winzige Handy (in meinem Fall ein S22 Ultra mitsamt Hülle) ohne Fummelei aufnimmt, bombenfest hält und wieder freigibt (befestigen/lösen dauert unter eine Sekunde). Es gibt verschiedene Befestigungsarten, ich bevorzuge die direkt am Spiegel; am Roller habe ich sie am Spiegel, an der DS900X habe ich, weil das Spiegelgewinde so kurz ist, einfach ein zusätzliches Spiegelgewinde daneben geschraubt und befestige es daran. Ich würde diese Halterung immer wieder kaufen.
Einfacher zu klauen und klobiger, aber mit besserer Federung/Vibrationsdämpfung ist diese, die ich früher hatte und die auch sehr gut ist: https://amzn.eu/d/hVdD9d9. Aus Platzgründen und zur Diebstahlvermeidung bin ich dann aber zur oben genannten Sovica gewechselt. Die Dämpfung der Sovica ist "okay genug" (mein Handy zeigt jedenfalls keinerlei Ausfallerscheinungen bislang nach etwa 8 Monaten häufiger Nutzung.)
Beide genannten Halterungen halten problemlos (auch bei 170 km/h oder auf Kopfsteinpflaster) und halten das Smartphone sicher fest. In die Sovica passen größere Handys (inkl. Hülle) besser rein.
Zuletzt geändert von peha am Sonntag 20. April 2025, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Luuc85
Admin
Beitrag von Luuc85 » Sonntag 20. April 2025, 14:28
Meine Halterung von SP Connect
Mit der Hülle (Handy musst ich raus nehmen zum Foto machen)
Der Anti-Vibrations Adapter
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von TheDoctor » Montag 28. April 2025, 11:25
Ich verwende auch SP Connect. Habe die aktive Halterung mit QI laden und Vibrationsdämpfer. Bin sehr zufrieden damit.
Beitrag von peha » Mittwoch 7. Mai 2025, 11:40
Pascal, hast du das Kabel von der Batterie bzw. dem Bordstrom hin zum SP-Connect-Ladegerät noch mit einer Sicherung versehen? Oder hängt das direkt dran? Oder - ich kann das auf dem Foto nicht erkennen - verwendet du die USB-Buchse?
Beitrag von TheDoctor » Mittwoch 7. Mai 2025, 13:35
Ich habe es aktuell noch an der USB Buchse hängen. Aber es soll dort weg, da ich mit dem Lenker beim Abschließen hängen bleibe und das nervt mich. Ich werde die Buchse rechts anzapfen und dann keine weitere Sicherung verbauen, da es eine originale hierfür gibt.
Habe auch schon überlegt die Buchse rechts rauszumachen. Brauche diese auf keinen Fall. Aber was in das Loch rein machen? Eine Spannungsanzeige hat man ja im Display schon.
Dachte auch an einen kleinen "Safe" für einen Notgroschen. Getreu dem Motto: Am besten ist etwas versteckt, wenn es direkt im Sichtfeld ist. :D
ManfredZeilinger
Beitrag von ManfredZeilinger » Donnerstag 8. Mai 2025, 08:39
ich habe mir diese bestellt bei Ali Express
https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2deu
Ist echt klasse. Gummigelagert und fängt extrem viel Vibration auf. Wenn man Angst um das Handy hat, würde ich mir ein zweites kaufen (billig gebraucht) nur fürs Navi.
Ist mir so auch lieber, wie ein teures Navi einzubauen
