Motorabschalter symbol
leblackknight
Has thanked: 11 times
Beitrag von leblackknight » Montag 28. April 2025, 08:07
Guten Morgen,
Der Motor geht nicht mehr an und das Motorabschalter Symbol ist zu sehen am Bildschirm.
Kein Ständer und Gang neutral
Hat jemand schon das Problem gehabt?
Danke und viele Grüße
Eric
Has thanked: 107 times
Been thanked: 299 times
Re: Motorabschalter symbol
Beitrag von dvmatze » Montag 28. April 2025, 08:41
Oftmals liegt es an Korrosion am Notaus Schalter, weil die gar nicht oder zu wenig geschaltet werden.
Einfach versuchen den Schalter mehrfach zu schalten, in der Hoffung dass die kontaktunterbrechenden Oxidierungen abplatzen.
Oder mit Kontaktspray (kein WD40) versuchen den Schalter zu fluten.
Has thanked: 455 times
Been thanked: 758 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 28. April 2025, 09:19
Ist der Gang wirklich im Neutral?
Ist im Display das Symbol von dem Ständer und Motor aus zu sehen, wenn der Schalter auf "Motor aus ist"?
Has thanked: 148 times
Been thanked: 58 times
Beitrag von HKutt » Montag 28. April 2025, 10:18
Killswitch?
Has thanked: 215 times
Been thanked: 111 times
Beitrag von Andreas71 » Montag 28. April 2025, 10:45
Dreht der Anlasser ?
Has thanked: 229 times
Been thanked: 362 times
Beitrag von Golle » Montag 28. April 2025, 12:27
HKutt hat geschrieben: Montag 28. April 2025, 10:18Killswitch?
Killswitch ist bei der 900er ja auch der Starterknopf. Kann es also nicht sein. Außer es liegt ein Defekt am Schalter vor.
leblackknight
Beitrag von leblackknight » Freitag 30. Mai 2025, 21:48
dvmatze hat geschrieben: Montag 28. April 2025, 08:41 Oftmals liegt es an Korrosion am Notaus Schalter, weil die gar nicht oder zu wenig geschaltet werden.
danke , hat funktioniert (soweit) habe ein Kontakt spray gekauft .
Habe gesehen, Werkstatt hat auch ein Elektronik Reiniger.
Has thanked: 435 times
Been thanked: 492 times
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 31. Mai 2025, 08:44
Kann ich mir nicht vorstelle bei einem Neuen Motorrad, und der Killschalter ist auch der Starter Knopf also wird da regelmäßig bewegt.
Beitrag von dvmatze » Samstag 31. Mai 2025, 11:51
Die kombinierte Kill Switch / Starter Taste hat zwei unabhängige Schalterfunktionen unter einer Wippe.
Natürlich kann der Kill Switch Teil des Schalters korrodieren, wenn er nicht (häufig) benutzt wird
