Öltemperatur
Tutan
Has thanked: 3 times
Been thanked: 11 times
Re: Öltemperatur
Beitrag von Tutan » Donnerstag 24. April 2025, 09:48
Hi, und was mach ich, wenn die Öl Temperatur auf der Piste die kritische Temperatur überschreitet und ich noch300km vor mir habe-Zigarettenpause? Wenn ich dann weiterfahre ist die Temperatur in der Regel gleich wieder oben, wieder Pause? Da muß doch irgendwas falsch laufen, daß das Öl so heiß wird, meiner Meinung nach. :(
Kl
Has thanked: 455 times
Been thanked: 757 times
Re: Öltemperatur
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 24. April 2025, 10:53
Bei normaler Fahrweise sollte es nicht stetig weiter steigen.
Been thanked: 56 times
Re: Öltemperatur
Beitrag von 11bert » Donnerstag 24. April 2025, 14:04
Ich denke wohl auch dass sich die Temperatur in Grenzen hält.
Zumal die Kühlwassertemperatur vollkommen normal war.
Beim Honda ADV hatte ich damit kein Problem, weil der gar keine Öltemperaturanzeige hatte. :mrgreen:
Also nochmal ein Pluspunkt für den SR4 :!:
Has thanked: 18 times
Been thanked: 50 times
Re: Öltemperatur
Beitrag von WillyBausG » Donnerstag 24. April 2025, 16:46
Tutan hat geschrieben: Donnerstag 24. April 2025, 09:48 Wenn ich dann weiterfahre ist die Temperatur in der Regel gleich wieder oben...
Kommt drauf an, ob man eine situationsgerechte Fahrweise wählt. Unter jeglichen Wetterbedingungen Vollgas muss nicht richtig sein.
Tutan
Re: Öltemperatur
Beitrag von Tutan » Freitag 25. April 2025, 17:29
Stimmt, nicht immer richtig!
Hoshie
Been thanked: 6 times
Re: Öltemperatur
Beitrag von Hoshie » Sonntag 27. April 2025, 10:08
Guten Morgen in die Runde
Also bei einem halbwegs Vernünftigen Öl wie z.B. Castrol o.ä. brauchst du dir bis 120° überhaupt keine Gedanken machen. Erst so ab ca. 130° würde Ich etwas langsamer fahren. Moderne Öle halten das locker aus.
Bei meiner alten 1200er Bandit hatte Ich bei artgerechter Fortbewegung ständig über 130° und da ist nix passiert.
Jürgen
Re: Öltemperatur
Beitrag von WillyBausG » Sonntag 27. April 2025, 19:24
Sobald man so nah an die Grenze geht ist auch immer wichtig, wo gemessen wird. 130°C in der Ölwanne wären beunruhigender als 130°C im Rücklauf.
