Hallo!
Ich habe heute wieder an meinem Roller die schönen M6 Innensechskantschrauben bewundert. Solche Schrauben habe ich vorher noch nie gesehen. Weiß jemand eventuell ob das eine Voge-Speziallösung ist oder ob es für diese Art Schraubenkopf irgendeine Norm gibt so daß man solche Schrauben einfach nachkaufen kann?
Rolf
M6 Schrauben beim SR4 max
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 813 times
Re: M6 Schrauben beim SR4 max
Kannst du ein Bild von der schönen Schraube machen, dann kann man als nicht SR4 Fahrer evtl auch helfen.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 50 times
Hier eine Nahaufnahme. Diese Schraubenköpfe findet man beim Roller überall im Sichtbereich.
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 57 times
Kleine Anmerkung, diese Schrauben haben M5 Gewinde......
zumindest im Bereich Kofferraum und Verkleidungsteile......
Wenn du eine Mutter rauf drehst brauchst du dafür eine 8er Schlüsselweite
heino11
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 9 times
Artikelnummer: VO-2833726
Also verwendet Voge eigens hergestellte Spezialschrauben? Die sehen auch aus als wären sie aus Edelstahl und kein verzinkter Stahl.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 43 times
gerade im Kofferraum M5 und M6, Lehne und ich meine auch die mittleren sind M6....
eventuell sind die auch aus Zinkdruckguss, ich habe keinen Plan
