Roller springt unter 5 Grad nicht an
Canam
Beitrag von Canam » Sonntag 1. Dezember 2024, 11:12
Hallo habe mir 2023 eine Voge sr4 max gekauft, im Oktober hatte ich das erste Mal das der Roller nicht angesprungen ist ab 5 Grad aufwärts geht's unter 5 Grad nichts mehr. Hat vielleicht jemand die selbe Erfahrung gemacht. Muss dazu sagen war schon 3 mal Weg zur Reparatur und immer noch das selbe Problem.
Has thanked: 514 times
Been thanked: 844 times
Re: Roller springt unter 5 Grad nicht an
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 1. Dezember 2024, 11:37
Dann wird etwas mit der Kaltstart Anreicherung nicht funktionieren. Da muss die Werkstatt die Aktoren mit Kältespray kühlen.
Ab in die Werkstatt mit dem Ding.
Canam
Beitrag von Canam » Sonntag 1. Dezember 2024, 11:49
Wie gesagt Batterie gewechselt dann von Dezember bis Mitte Februar in Weiden Voge Deutschland gewesen und dann noch mal wo ich den Roller gekauft habe.
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 1. Dezember 2024, 12:04
Die müssten das ganze ECU auslesen bzw Logen. Da würde man sehen was geschieht wenn alles kalt ist. Ich tippe auf einen Temperatur Fühler der nicht richtig Arbeitet oder das Map hat falsche Werte. Mann könnte mit Starpilot versuchen ob sie Startet. Wenn dann der Motor ein Lebenszeichen von sich gibt, ist es definitiv etwas mit der Anreicherung.
Canam
Beitrag von Canam » Sonntag 1. Dezember 2024, 12:33
Erstmal danke für eure schnellen Antworten.
Ich muss noch etwas hinzufügen wenn er beim Verkäufer (Händler)war hat er behauptet bei im wäre immer angesprungen.
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 1. Dezember 2024, 13:05
Ja das kann ich mir gut vorstellen, wenn nicht die gleichen Bedingungen wie bei dir vorliegen. Wie oft bewegst du den Roller? Wenn er zwei drei Wochen an der Kälte gestanden ist, ist es ein anderes Szenario als wäre er am Vortag bewegt worden. Ist immer schwierig solche Fehler zu finden bzw beheben. Der Kunde ist auch nicht unbedingt bereit den ganzen Aufwand zu bezahlen. Das suchen ist Zeitaufwendig und benötigt Ressourcen wie zbsp die Möglichkeit ein ECU auszulesen, Werkstatt Handbuch Verfügbarkeit usw.
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 1. Dezember 2024, 13:21
Evtl liegt es an diesem Sensor/Fühler
160150061-0001
Canam
Beitrag von Canam » Sonntag 1. Dezember 2024, 18:13
Danke erstmal für eure schnellen Antworten.
MSA hat dem Verkäufer geschrieben ich würde den Roller falsch bedienen. Im Sommer nicht aber im Winter.
So ich fahre den Roller jeden Tag Sommer und Winter bei Regen und Sonnenschein.
Ich werde eure Hinweise mal weider geben hab ja noch Garantie drauf bis Juni. Werde euch auf dem laufenden halten. Danke nochmal
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 1. Dezember 2024, 19:38
Was heisst falsch bedienen?
Der Motor hat eine Einspritzung, die per Steurgerät bzw verschieden Sensoren Arbeitet. Wenn der Startknopf gedrückt wird, sollte er anspringen.
Been thanked: 57 times
Beitrag von Bluecat » Sonntag 1. Dezember 2024, 19:42
Mich würde auch interessieren, was man da falsch bedienen kann.
Startknopf drücken dann sollte er anspringen.
Du machst doch im Sommer das gleiche wie im Winter
