Waschtag: Wie und wo?
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
Ernst gemeinte Frage vom relativen Motorradneuling (bislang immer Roller, die ich nicht annähernd so dreckig gemacht habe wie die DS): Wo und wie reinigt ihr eure 900er?
Es gibt ja solche Auto- und Motorrad-Selbstwaschplätze (ich habe kein eigenes Grundstück, und auf öffentlichem Straßenland ist es nicht erlaubt und hier außerdem auch kein Platz) - ist das eine sinnvolle Variante? Mir ist nicht klar, wie man sie am besten sauber kriegt (Felgen? Verkleidung? Kette?), ohne den Hochdruckreiniger zu nehmen, was man ja nicht soll offenbar. Mit Schwamm und Eimer mit Wasser/Putzmittel (welches?). Sorry, bin da sehr unbedarft und würde es gerne "lernen".
- Has thanked: 37 times
Re: Waschtag: Wie und wo?
Also ich nehme auch den Hochdruckreiniger für den groben Schmutz.
Solange du mit dem harten Strahl nicht auf 10 cm Entfernung ran gehst und damit zb. empfindliche Teile ansprühst (bspw. die Kette, bei der du mit dem Hochdruckreiniger das Fett aus den Gliedern wäschst), ist das eigentlich kein Problem.
Ansonsten hab ich das bisher immer so gemacht, dass ich mir nen Schwamm und 2 Flaschen Wasser inkl. gewöhnliches Autowaschmittel in den Rucksack gepackt habe.
Bin damit zur Tanke/Waschplatz gefahren, dann mit dem Hochdruckreiniger vorgewaschen, danach mit Schwamm und Autowaschmittel geputzt und anschließend ganz normal abgesprüht. Zuletzt mit einem Mikrofasertuch trocken gemacht.
Ich gebe zu, dass das lästig ist...
Habe gerade das erste Mal einen Gel-Reiniger gekauft. Den sprüht man aufs ganze Motorrad, lässt kurz einwirken und soll (fast von allein) ohne groß Schrubben den Dreck von der Oberfläche holen, wenn man das ganze abschließend mit nem Gartenschlauch abspritzt. Ich bin gespannt ob das tatsächlich klappt.
- Has thanked: 497 times
- Been thanked: 575 times
hi,
ich nehme auch den Hochdruckreiniger Waschanlage, danach kurz noch mal mit trockenen Tuch wegen den Wasserflecken darüber gehen.
Das war es dann auch, felgen geht der Schmutz nicht so gut ab, lass ich aber auch und jut ist, stört mich nicht weiter.
Felgen wenn du sie sauber haben möchtest , nicht mit aggressiven Felgen Reiniger reinigen, am besten Wasser und seife....
Klaus
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 12 times
ich habe mir einen Mittel-/ Niederdruckreiniger (mit Akku) gekauft.
Der Druck macht nichts kaputt, bloß die Elektrik nicht besprühen.
Langversion:
0. ein Eimer warmes Wasser.
1. Nass machen.
2. Einschäumen (gibt es tausende Mittel).
3. Abspülen.
4. Abledern. Microfaser.
5. Kette reinigen + fetten, ölen, anbeten...
6. Kunststoff pflegen (von Hand).
7. dito Metall.
8. Gleitrohre USD/ Tele nachreinigen, ggf. leicht Silikon-öl auftragen.
9. Sichtpüfung.
10. Pils... und grinsen.
Gruß - Klaus
Langversion:
1. Nass machen.
3. Abspülen.
7. dito Metall.
9. Sichtpüfung.
Gruß - Klaus
bei punkt acht Gleitholme mit Silikon einreiben , würde ich abraten, da klebt doch bloß der treck dran und Dreck ist nicht gut für die Simmerringe. ist meine Meinung.
Klaus
Moin Daniel,
eben nicht!
Durch dass dünn aufgetragene Silikonöl wird das feste Ankleben
von Insekten oder sonstigem verhindert. Man kann diese dann leicht
mit einem Microfasertuch entfernen.
Fest sitzender Schmutz reibt an den Dichtringen, nicht gut, gerade bei USD.
Nur dem TÜV-er muss man das erklären, manche greifen zur Mängelliste.
Klaus.
eben nicht!
Klaus.
- Has thanked: 162 times
Hi, also Katzenwäsche mache ich in der Tiefgarage oder Bürgersteig mit einer und schwamm. Versuche nicht viel Wasser zu verwenden. Wenn sie richtig schmutzig ist, fahr in die sb Box mit nem schwamm. Ich versuche gar nicht im Regen zu fahren, aber das ist wohl eher speziell bei diesem Bikes hehepeha hat geschrieben: ↑Samstag 5. Oktober 2024, 02:09 Ernst gemeinte Frage vom relativen Motorradneuling (bislang immer Roller, die ich nicht annähernd so dreckig gemacht habe wie die DS): Wo und wie reinigt ihr eure 900er?Es gibt ja solche Auto- und Motorrad-Selbstwaschplätze (ich habe kein eigenes Grundstück, und auf öffentlichem Straßenland ist es nicht erlaubt und hier außerdem auch kein Platz) - ist das eine sinnvolle Variante? Mir ist nicht klar, wie man sie am besten sauber kriegt (Felgen? Verkleidung? Kette?), ohne den Hochdruckreiniger zu nehmen, was man ja nicht soll offenbar. Mit Schwamm und Eimer mit Wasser/Putzmittel (welches?). Sorry, bin da sehr unbedarft und würde es gerne "lernen".
Ordentliches Programm. Meinst du bei 8. den unten sichtbaren silbernen bereich der Gabel?Klaus hat geschrieben: ↑Samstag 5. Oktober 2024, 09:26 Moin,
Langversion:
1. Nass machen.
3. Abspülen.
7. dito Metall.
9. Sichtpüfung.
Gruß - Klaus
Klaus
Ja,
bei USD unten,
bei Tele oben.
Also das Gleitrohr (über das die Dichtung gleitet), das andere Teil ist das Standrohr
welches (auch) die Dichtung trägt.
bei USD unten,
bei Tele oben.
Wenn du es ausprobiert hast, wäre eine kurze Rückmeldung, ob das was taugt, supernett! Ich nehme an, du meinst so etwas wie in diesem Video gezeigt?stesch hat geschrieben: ↑Samstag 5. Oktober 2024, 08:56 Habe gerade das erste Mal einen Gel-Reiniger gekauft. Den sprüht man aufs ganze Motorrad, lässt kurz einwirken und soll (fast von allein) ohne groß Schrubben den Dreck von der Oberfläche holen, wenn man das ganze abschließend mit nem Gartenschlauch abspritzt. Ich bin gespannt ob das tatsächlich klappt.
