motorradbatterie
quecko01
motorradbatterie
Beitrag von quecko01 » Sonntag 7. Juli 2024, 15:47
hallo hat von euch eine schon eine neue batterie verbaut aus dem zubehöhr 12 volt 8 ah breite 114 mm x 69 mm tief x 129 mm hoch
Been thanked: 271 times
Re: motorradbatterie
Beitrag von Steinbeisser » Montag 8. Juli 2024, 12:50
Moin !
Bisher noch nicht.
Ist Deine schon hinüber ?
Du solltest was Passendes finden, wenn Du bei Ebay nach YTX7L suchst.
Die Maße sind fast identisch (114 x 70 x 132mm).
Musst nur prüfen, ob die Anordnung von Plus- und Minuspol richtig herum ist.
Der Batterietyp hat in der Regel nur eine Kapazität von 7Ah aber bei dieser Angabe sind die Chinesen fast immer sehr optimistisch ;)
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Montag 8. Juli 2024, 13:27
Wenn die hinüber ist würde ich doch mal versuchen, die auf Garantie zu reklamieren.... :roll:
MartinV
Has thanked: 6 times
Beitrag von MartinV » Montag 30. September 2024, 12:18
Ich habe eine JMT Lithium-Ionen-Batterie gekauft. HJTZ7S-FPZ-WI. Die Länge und Breite sind gleich, aber ein paar Zentimeter weniger hoch (was kein Problem ist) und auch über 1,5 Kilogramm leichter. Er hat "nur" 4,5 Ah, aber da Li-Ion ihn voll ausnutzen kann, ist das in Ordnung. Ich bemerke, dass der Motor schneller anspringt, aber ich habe auch gehört, dass diese Batterien kälteempfindlich sind. Ich bin zufrieden mit der Änderung (und ja, ich weiß, dass diese teuer sind).
Has thanked: 467 times
Been thanked: 776 times
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 4. Oktober 2024, 08:08
Lifep0 sind äusserst Kälte empfindlich. Unter 10° kann es bereits schon Probleme geben. Besser immer die grösst mögliche nehmen. Hatte eine in meiner Buell über 10 Jahre, in den kalten Jahreszeiten musste ich ab und an die Lifep0 vorwärmen. Ansonsten war die Batt Top, zog den V2 gut durch.
