Hallo Voge 650 Fahrer,
leider hab ich von Elektrik keine Ahnung.
Hab mir paar Zusatzscheinwerfer für meine Voge 650 DSX bestellt.
Diese werden an Plus und Minus der Batterie angeschlossen.
Es gibt allerdings noch so ein Kabel für ACC.
Ist wohl gedacht, damit die Lampen nur bei eingeschalteter Zündung leuchten.
Hat das schon mal jemand angeschlossen und eine Stelle gefunden bei der man so wenig wie möglich auseinander bauen muß?
Vielen Dank im Voraus und allzeit gute Fahrt.
Wo ACC Kabel für Zusatzscheinwerfer anschließen
Luuc85
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 48 times
Re: Wo ACC Kabel für Zusatzscheinwerfer anschließen
Hallo Gröj,
ich habe meiner 650er auch Zusatzscheinwerfer gegönnt.
Unter der Linken Seitenverkleidung (unterhalb des Sitzes) befindet sich eine 12V Steckdose die nur Spannung bekommt wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Da ich diese 12V Steckdose eh nicht nutze habe ich diese entfernt und mit dem Original Stecker der 12V Steckdose meine Zusatzscheinwerfer angeschlossen.
Vielleicht kannst du an dem Pluskabel der 12V Steckdose auch dein benötigtes Zündungsplus abgreifen.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Gröj
- Been thanked: 12 times
Vielen lieben Dank Stephan, das wäre ja großartig!
Da der Bedienschalter meines Lampenset per Funk angesteuert wird, bräuchte ich nur die Kabel für die Lampen unten nach vorn legen. Vielleicht klappt es ja ohne irgend etwas abzuschrauben.
