wie lange hat bei euch die Originalbatterie gehalten? Meine ist kurz vor Ablauf der Garantie gestorben. Zuerst hat nur das Display gesponnen und ich dachte an den Lichtsensor des Display. Als dann Startprobleme und ruckeln hinzu kamen war die Sache klar. Die Batterie ist natürlich nicht von der Garantie abgedeckt.
Batterie Lebensdauer
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 412 times
Re: Batterie Lebensdauer
Meine Maschine ist ja gerade mal 1,5 Jahre alt und bisher hat die Batterie keine Abnutzungserscheinungen gezeigt. Über den letzten Winter hatte ich die Batterie auch ausgebaut und an ein Ladegerät zur Erhaltung angeschlossen. Mal gucken, ob sie den nächsten Winter ebenfalls übersteht.
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 197 times
Bei meiner 300ac ist sie jetzt seit 2.5 Jahren drin ohne Ausbau und aufladen und funzt einwandfrei.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Has thanked: 500 times
- Been thanked: 576 times
Aus Erfahrungen, kann man nie sagen wie lange eine Batterie mit macht. hatte welche die zwischen einem und fünf Jahre gehalten haben , da hat es keine rolle gespielt ob marke oder billig Batterie. ( Säure )
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 272 times
Moin zusammen,
meist liegt das auch nicht an Marke oder NoName.
Macht zwar schon einen unterschied aber auch die NoName Batterien sterben nicht so schnell.
Meiner Erfahrung nach ist der Grund meist ein anderer:
Die aktuelle Motorradmodelle haben fast alle irgendeinen Verbraucher der auch bei abgeschalteter Zündung aktiv ist, wie z.B. eine elektronische Wegfahrsperre.
Kann aber auch was selbst Nachgerüstetes sein - je nachdem, was man so an Zubehör verbaut.
Wenn die Maschine längere Zeit steht, können solche Verbraucher die Batterie tiefentladen.
Ist das einmal passiert, hilft auch erneutes Aufladen nichts mehr, weil der Akku dann stark an Kapazität eingebüßt hat und sehr schnell wieder leer ist.
Hat mich bei meiner Yamaha auch schon eine Batterie gekostet.
Darum bei langen Standzeiten wenigstens die Batterie abklemmen.
Damit ich da nicht lange schrauben muss, habe ich einen Batterietrenner eingebaut.
Holger
- Been thanked: 14 times
Bei meiner FJR1300AE von 2014 müßte noch die erste drin sein. Wird nicht ausgebaut und hängt nicht am Ladegerät. Steht über den Winter ca. 5 Monate und startet zum Saisonstart ohne Mucken.
Vollgas2023
- Has thanked: 5 times
Hallo zusammen!
Bitte sagt mal wo ich die Batterie finde und wir daran komme...????
Viele Grüsse
Viele Grüsse
