Lenkererhöhung für Voge 300 Rally
neskaffee
Beitrag von neskaffee » Dienstag 29. August 2023, 10:29
Ich würde gerne eine ca. 30 mm Lenkererhöhung verbauen.
Hat da schon jemand Erfahrung mit und kann eine Lenkeerhöhung empfehlen?
Bitte den Link zum Produkt posten.
Danke... :D
Frawa
Has thanked: 55 times
Been thanked: 48 times
Re: Lenkererhöhung für Voge 300 Rally
Beitrag von Frawa » Dienstag 29. August 2023, 13:01
https://www.24mx.de/product/lenkererhoh ... r_pid-XC08 die Erhöhung hab ich hingebaut. Bin 1 91 m hoch und kann damit problemlos im Stehen fahren.
Grüße Frank
Beitrag von Giagl » Dienstag 29. August 2023, 18:48
ich habe diese hier drauf:
https://www.louis.de/artikel/lsl-riseup ... r=10062100
Das einzige, was noch dazukommt, sind die richtigen Schrauben:
Von Louis werden Schrauben mitgeliefert, die zu lang sind. Unser Moped ist bei LSL noch nicht gelistet. Also: Keine ABE und keine Schrauben.
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Mittwoch 30. August 2023, 13:35
Ich habe diese verbaut:
https://de.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2deu
Die schwarzen in höher und weiter, so, dass der Lenker höher wird und weiter zum Fahrer kommt und bin damit super zufrieden. Sitzt man ganz entspannt auf der Rally und kann auch gut im Stehen fahren...
Aber auch hier: keine ABE!!!
Travis
Been thanked: 7 times
Beitrag von Travis » Freitag 15. September 2023, 23:03
ich habe jetzt auch die 3cm Lenkererhöhungen von AliExpress verbaut. Allerdings die gerade Version, ohne Kröpfung nach hinten.
Den Lenker habe ich gleichzeitig noch etwas nach oben bzw vorn gedreht.
Bin jedenfalls jetzt sehr zufrieden mit der Lenkerposition für's Fahren im Stehen ( bei Körpergröße 1,93).
Allerdings habe ich nach einigen Kilometern ein deutlich höheres Spiel am Gasgriff festgestellt.
Kann das mit der veränderten Lenkerposition zusammen hängen? An der Lenkerarmaturen habe ich jedenfalls nichts verändert....
Reiner
Beitrag von JORS » Samstag 16. September 2023, 08:58
Hallo Reiner,
ich hatte kein höheres Spiel am Gasgriff nach dem Umbau und eigentlich kann es damit auch nichts zu tun haben, die "Strippe" bleibt ja gleich lang.... :lol:
Das Spiel kann man aber leicht mit den Schrauben am unteren Ende des Gasgriffes, da wo der Seilzug raus kommt, verändern.... Ich stelle mir das immer so ein, dass das Gas fast gar keine Spiel hat... :)
Travis
Beitrag von Travis » Dienstag 19. September 2023, 14:25
Hallo Jörg,
und danke für den Hinweis - klingt logisch.
Ich schaue mir die Gaszugeinstellung mal an.
Vielleicht hat sich da etwas gelockert.
Reiner
300yellow
Has thanked: 35 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von 300yellow » Donnerstag 4. Juni 2026, 14:55
Nachdem ich mit der Lenkererhöhung von Aliexpress qualitativ unzufrieden war, habe ich nun eine 30 mm Lenkererhöhung mit ABE von Voigt Moto Technik verbaut:
https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-20- ... -300-Rally
Ich bin zwar "nur" 1,88 m groß, habe aber einen langen Oberkörper und beim Fahren im Stehen mußte ich mich schon sehr weit nach unten beugen und fühlte mich nicht sehr sicher.
Die Bauteile von Voigt sind wirklich gut gemacht, kommen mit einer eigenen, oberen Lenkerklemmung daher und in einer wertigen Transportverpackung mit Anleitung und ABE.
Alle Züge und Kabel sind lang genug, um die Lenkererhöhung zu montieren. Auch bei Links- und Rechtsanschlag kein Problem.
Erprobungsfahrt folgt, sobald wieder gescheites Wetter ist.
Gruß,
Bernd
andif62
Has thanked: 38 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von andif62 » Donnerstag 4. Juni 2026, 21:02
Genau die habe ich auch seit ein paar Wochen montiert. Die Verarbeitung bei Voigt ist immer einwandfrei und die Teile haben ABE
